Hejsa !
Jeg ved godt emnet omkring længden på røg rør lige har været oppe, men jeg vil gerne gerne høre jeres mening.
Mit røg rør får en længde på 2,30 m og af dem er de 80 cm vandret. Vil i mener det er ok eller skal jeg finde på en anden løsning?
Hilsen
Lasse
Røg rør !
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Røg rør !
Et lag god isolering, så kan det være det går.
Ellers kan du tage den øverste klap ud.
Det giver lidt højere røg temperatur.
Men du er over den anbefalede længde.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Røg rør !
Helt skidt er det hvis du får løbesod.
Men masser af isolering kan være løsningen.
En trækstabilisator kan også hjælpe.
Prøv, og vær forberedt på plan B.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Røg rør !
Hej Lasse.
Kan du ikke bruge 2, 45 graders knæk med rør imellem istedet for de 80cm. vandret?
Din samlede røgrør bliver kortere og der er stigning hele vejen, og isolering på, så tror jeg ikke der vil blive problemer.
Dette er kun et forslag, vi skal nok lige have en ekspert ind over.
