v10
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 93
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4 ton
v10
Indlæg af Lasse Elbek » 04 sep 2012 16:21
wan43962 » 03 Sep 2012, 22:33 skrev:Er der nogle som er blevet klogere på V10 styringen efter i lørdags??????
Ja, jeg beholder min V6 styring.
Der blev informeret om at Stokercloud fremover kommer til at koste 300 kr om året.
Der er ikke mulighed for at sætte den på egen ftp server, eller trække data ud vha. seriel kabel.
Der er ingen web server, så man via ens eget netværk kan konfigurere/ starte stoppe fyret.
Man er tvunget til at bruge Stokercloud. Der er jo heller intet der forhindrer dem i at sige det skal koste 500 eller 1000 kr om året..
Desuden har jeg allerede betalt for en Stokerkontrol licens. Denne løsning er engangsbetalt og det virker.
Jeg har sat en netbook op ved fyret, den bruger ikke mange watt/h.
De ekstra udgange som en V10 styring har, er der ikke brug for her hos mig ;-)
Jeg villet gerne at V10 styringen kunne upload til en brugerdefineret FTP, på samme måde som Stokerkontrol.
I så fald havde jeg nok opgraderet, da jeg godt kan li' ideen om at styringen kan opdateres over nettet.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
v10
Indlæg af martin_b » 04 sep 2012 16:31
Det var en god oplysning - at der ikke er indbygget webserver. Det vil sige, at man ikke kan connecte direkte til styringen?! Det var da fuldstændigt hul i hovedet :( Så kan det da godt være jeg vælger ikke at benytte mig at tilbudet, selvom jeg er blevet skrevet op :( :(
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
v10
Indlæg af lamborg » 04 sep 2012 16:43
Ved ikke noget om der er webserver i eller andet men det er jo nok heller ikke det som er fidusen med den nye styring.
Der er flere porte til rådighed så du kan styre over to ekstra ting og du kan unden videre hente nye opdateringer på nettet uden at skal til at skifte chip. At du kan springe fyrrums pc over og gå direkte på nettet med stokercloud er jo også smart.
Claus
Fyrmester på lamborghus
martin_b
Areal: 400 m2
v10
Indlæg af martin_b » 04 sep 2012 16:52
Ja ja, fint nok med flere udgange. Men når man nu ER i gang, så drop dog det betalte cloud-halløj og gør så vi kan forbinde os til styringen og holde øje og justere fra stuen. Det er min mening :)
lamborg
v10
Indlæg af lamborg » 04 sep 2012 17:04
Men det kan du da stadigvæk gøre . Du skal bare have stokerkontrol programmet liggende på en pc om du er forbundet til din styring via et com kabel eller via din router er da ligegyldigt.
Claus
martin_b
Areal: 400 m2
v10
Indlæg af martin_b » 04 sep 2012 17:49
Det var lidt sort det der Claus ;)
Men hvis det ENESTE man kan med V10 i forhold til V6 er at der er flere udgange, så synes jeg da godt nok det er ærgerligt. Men det kan være NBE kommer med en specifikationsliste på V10, så vi kan se hvad man kan og ikke kan, sådan helt præcist.
lamborg
v10
Indlæg af lamborg » 04 sep 2012 18:18
Har lige efterlyst det på stokerforum.
Og det er at der er flere porte at gøre godt med er i min verden det som er stjernen .
Jeg har pumpestyring og komprossorrens på . Slut med porte.
Så jeg mangler porte til VVB priotet og extern alam til privaten og køkkenet så jeg ved med det samme om jeg har problemer.
Derfor vil jeg gerne have en . Om den har netværkskort eller ej er så forsvindede lille en ting for det er til at løse med en V6 men det er manglende porte ikke
Claus
Lasse Elbek
Areal: 93
v10
Indlæg af Lasse Elbek » 04 sep 2012 20:51
lamborg » 04 Sep 2012, 17:04 skrev:Men det kan du da stadigvæk gøre . Du skal bare have stokerkontrol programmet liggende på en pc om du er forbundet til din styring via et com kabel eller via din router er da ligegyldigt.
Nix, det var ikke muligt at koble V10 på Stokerkontrol.
Den serielle port på styringen var slået fra, den var kun til debug :cry:
Der er KUN mulighed for styring gennem Stokercloud.
Men der blev også sagt, at hvis der var nok der brokkede sig, så kunne de måske overveje at låse op for de muligheder. Det er kun software der forhindrer, FTP, HTTP og seriel.
marianne64
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
v10
Indlæg af marianne64 » 04 sep 2012 20:57
nu må vi også se hvad tid vi får en tilsendt.en dato kunne de jo ikke give
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
v10
Indlæg af frølårsraketten » 04 sep 2012 21:01
lamborg » 04 Sep 2012, 18:18 skrev: Om den har netværkskort eller ej er så forsvindede lille en ting for det er til at løse med en V6 men det er manglende porte ikke
Interessant logik. Er det noget du kan uddybe?
Jeg har selv efterlyst de værdier styringen skal bruge i forb. med silometertilslutning.
Men specifikationer kommer jo nok når produktet er færdigudviklet...
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
