v10
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
v10
Indlægaf PeterMA » 25 aug 2012 12:22
Ro på nu.
Siger bestemt ikke at der ikke er webserver. Men...
For mig ligner det at den "blit" sender data til stokercloud som stokerkontrol også gør.
Hele humlen er jo at hr og fru danmark kan få deres styring på internettet, ude alt for meget fis.
Hvis den skam sættes op.som en server, så skal man jo til at lave lidt ændringer i sin router, og det tror jeg bestemt ikke hr og fru danmark kan.
Det lettrste er jo at styringen er programmeret således at man blot indtaster sit stokercloud nr og kode, og så sender den ellers alt data den vej?
Nemt, og uden nogen ændringer i router eller andet:)
Men, under..
Kan lige sakse lidt fra en side hvor der står lidt information om styringen:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
v10
Indlægaf PeterMA » 25 aug 2012 12:24
Styringen er 100-trins modulerende hvilket sikre at brænderens ydelsetilpasses nøjagtigt til det aktuelle behov. Derved undgås det at fyre med unødig høj effekt hvilket sikrer en optimal forbrænding og driftsøkonomi.
Styringen understøtter desuden: - Varmtvandsprioritering - Flowmåler - Røgtemperaturmåling - Vejrkompensering - Timerfunktion, kedel - Timerfunktion, varmtvandsbeholder - Styring af cirkulationspumpe - Kompressorrens - Iltstyring - Interface - Udetemperatur - SMS- & E-mail alarm
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
v10
Indlægaf PeterMA » 25 aug 2012 12:25
De nævner ikke webserver, blot interface. Og det er for mig 2 forskellige ting....
Men NBE kommer sikkert med noget salgsgas og i formation:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
v10
Indlægaf lamborg » 25 aug 2012 12:40
Zarge om der er Webserver i ved jeg ikke men der må jo være noget som kan lagre data. Tilgå den kan du jo sagtens da den jo trækker en lan adr.
Peter : Det er ikke flere temp indgang . Det er indgange så du kan sætte mere extern udstyr på. På 6.xx har du kun L5 og L6 så du må vælge mellem pumpestyring-komp rens- externe alarm-Trevejs til VVB - flow måler osv du kan kun bruge to ting. Jeg mener den nye har 6 udgange altså kan du styre mere udstyr fra den.
Men nu ka jeg se du måske selv har fundet ud af det. Gider ikke rette det jeg har skrevet
Claus
Fyrmester på lamborghus
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
v10
Indlægaf klinten » 25 aug 2012 13:29
Det er da smart nok at den KAN uploade til stokercluoud, men det er sku ikke smart hvis den SKAL uploade til stokercloud for at man kan bruge date til noget.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
lamborg
v10
Indlægaf lamborg » 25 aug 2012 13:58
Jamen Simon . Alt data skal jo oversættes til noget brugbart af et program. Sådan er det jo.
Claus
klinten
Brændsel: 8 mm
v10
Indlægaf klinten » 25 aug 2012 14:23
Ja det er sandt, men det skal foregå i enheden og ikke på nettet, det er for usmart.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
lamborg
v10
Indlægaf lamborg » 25 aug 2012 14:30
ja selvfølgelig. Ved heller ikke om man kan lægge programmet på styringen . Hvis man ikke kan erstatter den jo ikke fyrrumspc alligevel: men der må jo være noget SD kort eller en anden for for hardisk til at lagre data på ellers har du jo ingen historik.
Claus
klinten
Brændsel: 8 mm
v10
Indlægaf klinten » 25 aug 2012 14:32
Det kan man bare lagre i en Eprom eller ligende. Men et SDkort er også en mulighed. Der er utallige muligheder for at lagre data. Det kan sku ikke være det der er deres hovedpine.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
v10
Indlægaf PeterMA » 25 aug 2012 15:35
Vi skal også huske på at det jo er et jydefirma;)
Så der skal tjenes penge, og hvis man bliver nød til at oprette sig i stokercloud, ja så tjener de jo også lidt der;)
Ved ikke om det er sådan nogen tanker der ligger tilgrunde for noget.
Tror at de har valgt at gøre styringen så.simpel som muligt, med færest fejlkilder.
Men, efter hvad jeg kan se så koster den kun små 500kr mere end en alm styring. Ex moms..
Så den burde ikke blive så dyr håber jeg;)
Ikke fordi at jeg vil skifte, da jeg trækker de rå data ud, og bruger dem i mit eget software:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
