v10
marianne64
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
v10
Indlæg af marianne64 » 24 aug 2012 22:33
er der slet ikke noget info om v10 styrring.
skal stokerkontrol instaleres på for at få fyr online
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
v10
Indlæg af PeterMA » 24 aug 2012 22:37
Nej det er småt med info.
Man behøver ikke at have.computeren tilsluttet for at kunne tilgå styringen.
Det ser jd til at ligge i selve styringen.
Styringen har en internet stik, så styringen selv kan gå.på internettet.
Spørgsmålet er så.om man kan timgå styringen via en computer.
Det er der ikke noget information.om?
Men.
Det mit spørgsmål ville være, hvad kan V10 som V6 ikke kan?
Her og bu, og ikke hvad udvidelsesmulighederne er ifremtiden:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
v10
Indlæg af lamborg » 25 aug 2012 07:47
Så vidt vides er der lige pt ikke nogen forskel i programmet på V10.0 end der er i 6.77 .
Den store forskel ligge nok i at at du i V10 har en del flere porte at tilslutte ekstra udstyr på og at du ikke behøver en fyrrums pc. Selvfølgelig kan du tilgå den fra din router som med alt andet der har et netværkskort og jeg går ud fra at der også sidder et sd kort i som kan opsamle data så derfor kan du også ude fra skyen tilgå styringen via port forwarding men det er jo ren rådata du kan se så du vil stadigvæk skulle have et program lagt på som feks stokerkontrol der oversætter det til noget du kan bruge.
Det du gør er jo bare at fjerne den fyrumspc som du har stående ved siden af din 6.xx styring .
Men jeg har ikke v10.0 og nu har midt verdensfirma bestemt at jeg skal lige have en ekstra nattevagt fredag d 31/8 så jeg får den heller ikke købt billig d 1/9 og heller ikke smagt NBE`s fadøl og kæmpe gril pølser lavet på deres scotte grill. Surt sovs. Men der er for langt at kører fra KBH til østervrå når man ikke har sovet hele natten.
Claus
Fyrmester på lamborghus
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
v10
Indlæg af PeterMA » 25 aug 2012 08:42
Det der med at gå ud fra noget, det kan man komme galt afsted med;)
Det er ikke noget peoblem at tilgå den rå data, og det er også det jeg ønsker. Men problemmet opstår for dem har alm. Stokerkontrol, de ka jo ikke bruge stokerkontrol, medmindre at der kommer en ny udgave der også kan søge på lan porte:)
Men det bliver da spændene at se hvad den styring kan, ud over at have flere temperaturindgange:)
Surt med job, men man skal også.være glad for at man har et i disse tider:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
v10
Indlæg af marianne64 » 25 aug 2012 08:46
nu skriver du rå data hvad læses det med?
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
v10
Indlæg af PeterMA » 25 aug 2012 08:55
Sku skal selv lave et program, ala stokerkontrol:)
Så hvis du ikke kan programmere, så.bliver det nok en stor udfordring;)
Men man kan sikkert tilgå styringen via netkablet, og så får.man sikkert den samme muligheder som man havde med det gamle stokersoft:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
v10
Indlæg af Emborg41 » 25 aug 2012 09:18
Lige det med at udtrække de rå data, er et af de spørgsmål jeg håber kan blive besvaret af NBE den 1.
Pt har jeg ikke fundet nogen der har kunnet sige noget.
Peter
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
v10
Indlæg af Zarge » 25 aug 2012 09:26
Det mener I vel ikke alvorligt... De lavet forhåbentlig ikke sådan en fin ny styring, som samtidig er så oldnordisk, så den har netinterface, men ikke indbygget webserver... Det kan simpelthen ikke passe... Så amatøragtige kan NBE da umuligt være:-S
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
v10
Indlæg af klinten » 25 aug 2012 09:42
Følger lige med her, det kan nemlig ikke være rigtigt at der ikke skulle være webinterface i styringen. Men hvem siger at der ikke er det?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
v10
Indlæg af Emborg41 » 25 aug 2012 10:00
Det er det store problem. Der er ingen der siger noget om den nye styring ud over at den har samme funktioner som V6 og at den kan køre uden stokerkontrol ved at uploade til stokercloud.
Peter
