Lugt gener fra installation.
Nellus
Tilmeldt: 21 jun 2014 16:18
Indlæg af Nellus » 21 jun 2014 19:43
Tak for hurtig respons!
hmm.. slangen fra vaskemaskinen går til vasken, ovenfor vandlåsen. (og vandlåsen skal jeg lige have tjekket, for der kunne jo også være noget ulækkert i)
Men:
jeg har vasket maskinen både med kogevask med brun sæbe og citronsyre, og det burde også have fået skyllet slangen igennem.
Så fik jeg min datter til uafhængigt af mig, at sige hvor kilden til lugten er. Og hun sagde også, at det kom fra hjørnet af rummet, altså under vores varmeskab, dér hvor samtlige rør går ned i gulvet. (Både udefra og til gulvvarme). Så jeg er ret sikker på, at det er dér, men jeg renser lige vandlåsen for at udelukke det. Ellers vil jeg prøve at sætte en prop i vasken og overløbshullerne i nat, og lukke vaskemaskinen, og så skulle dét også kunne udelukkes.
Men jeg vil utrolig gerne vide, om nogen herinde har fundet lugtkilder nede ved de dér slanger og rør ned i installationen...
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 21 jun 2014 19:59
4.vi har fjernvarme - kommer ind i hjørnet af bryggerset (og derfor er der ikke noget hulrum under gulvet, hvor der kan ligge en død rotte!)
Hvorfor er det lige det ikke kan være det? :shock: Men hvordan lugter det? Døde rotter lugter MEGET sødt, kvalmende...
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 21 jun 2014 22:58
Og hvad med sikkerhedsventilens afløb? Der sidder en sikkerhedsventil på fjernvarmespiralen(formodentlig) og den ender gerne i et åbent afløbsrør i gulvet.
Nellus
Indlæg af Nellus » 22 jun 2014 11:41
Altså jeg kan ikke rense afløbet fra vaskemaskinen, det er en tynd slange som fører til installationen under vasken. Og derunder er vandlåsen, som jeg netop har tjekket - den er helt tom og lugter overhovedet ikke.
Her til morgen lugter der selvfølgelig slet ikke (og jeg fik ikke gjort noget i går med at lukke huller, så det kommer og går åbenbart)
Men tilbage til mit oprindelige spm, er der nogen af jer, der fik lokaliseret lugtkilden til slangerne til gulvinstallationen?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 22 jun 2014 14:07
Er vandlåsen helt tom ?
Forhåbentlig var der vand i den ?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 22 jun 2014 14:14
newpas skrev:Og hvad med sikkerhedsventilens afløb? Der sidder en sikkerhedsventil på fjernvarmespiralen(formodentlig) og den ender gerne i et åbent afløbsrør i gulvet.
Kigget her?
M.v.h. Olli.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 22 jun 2014 14:22
Vandlås er tom og lugter ikke..... Det er selvmodsigende! En vandlås SKAL være fuld!
men hvad lugter det af????
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS » 22 jun 2014 15:46
Hvis vandlåsen er tom, kan det være fordi den bliver suget tom, når f.eks. Der skylles ud i toilettet, dette kan løses med en vakuum ventil.
Årsagen til at det ikke lugter altid, kan være vindretningen, altså om der dannes træk igennem kloak systemet.
Nellus
Indlæg af Nellus » 23 jun 2014 08:10
Hej og tak, nej, der var heldigvis vand i den. Med tom mente jeg bare at der ikke lå en død rotte, som jeg egentlig havde forventet...
Nej jeg har fuldstændig overset det med sikkerhedsventilens afløb. Det tjekker jeg straks ud. Åbent afløb i gulvet ville forklare det hele men jeg kan ikke se et åbent afløb.
Lugten er ikke sådan som jeg opfatter kloak. Og heller ikke RIGTIG rådden. Det er sådan surt - vådt - hmm jeg kan ikke rigtig finde noget der lugter sådan. Men det er forstærket af varme, så lugten bliver værre når der er varmt derude.
Interessant det med vindretningen, for det har stormet utrolig meget i disse dage hvor det har været slemt. Nu vil jeg lægge mærke til om det er når det ikke stormer, jeg ikke kan lugte det...
og mht lugt: Oprindelig havde vvs'erne glemt at sætte vandlåse i brusekabinerne i vores badeværelser, da vi flyttede ind - og det var en anden lugt, skal jeg lige hilse og sige. Prøv med abegrotte...!
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 23 jun 2014 08:43
Hvor længe har det stået på? Det lyder lidt som rottedød.... Men en død rotte lugter i tre uger....
