Problemer med iltstyring
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 22 nov 2012 21:21
levi skrev:
Du kan ikke vinde noget besparelsesmæssigt ved at montere iltstyring, - Flunk og jeg tester lige en ny placering af lamdasonden, - og så må vi se om det giver et bedre resultat på driften/reguleringen.. :great:
Det kunne der jo sagtens være at der var en besparelse, hvis altså iltstyringen virkede hensigtsmæsigt.
Jeg tror f.eks der er mange baxi ejere der mener at deres iltstyring giver en besparelse
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 22 nov 2012 21:29
triumph skrev:
Det kunne der jo sagtens være at der var en besparelse, hvis den altså iltstyringen virkede hensigtsmæsigt.
De fleste Baxi ejere har ikke muligheden for at se flammen.
Dermed kan de ikke indstille optimalt, uden iltstyring.
Det kan du på Opop kedlen.
Iltstyringen på mit fyr kører fint.
Det gør den også på mange andre, men af og til er der en uheldig omstændighed.
F.eks sonden lige efter en trækstabilisator eller sådan.
De fleste kan med nogen øvelse komme ret tæt på de indstillinger iltstyringen kan.
Derfor skal du op i et pænt stort anlæg før der er en markant besparelse.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 22 nov 2012 21:33
Iltstyring kører som nævnt tidligere (måske i denne tråd?) også temmeligt ringe hos mig, så jeg har nu solgt det. Tror det har meget at gøre med at både kedel og røgrør og brænder trækker en lille bitte smule falsk luft, som er vanskelig at komme til livs.
Er iltstyring på en Baxi anderledes end på NBE-fyr? På NBE kræves der jo en perfekt indstillet forbrænding FØR iltstyring kan styre luften ved forskellige pillemærker og andre uregelmæssigheder.
levi
Indlæg af levi » 22 nov 2012 21:47
Hov hov Jesper, - du kan ikke sammenligne æbler og pærer!
En baxi som er en stoker, - er ikke sammenlignelig med et pillefyr og dens virkemåde, - det eneste de 2 anlæg har til fælles er at de kører på piller, - alt andet er sådan set anderledes :great:
På en Scotte taler vi om en virkningsgrad på helt op til 93,5 procent, - og med et konvektionstab på ca. 5-6 procent (Stråletab), - hvordan vil du så hive mere effekt/virkningsgrad ud af kedlen ?
På en Baxi har du en virkningsgrad på ca. 86 procent, - her kan der være en stor gevinst ved montering af iltstyring, - især hvis du kører med forskellige granulater. (Hvilket som du udemærket ved ikke er muligt i en Scotte).
levi
Indlæg af levi » 22 nov 2012 21:49
martin_b skrev:Iltstyring kører som nævnt tidligere (måske i denne tråd?) også temmeligt ringe hos mig, så jeg har nu solgt det. Tror det har meget at gøre med at både kedel og røgrør og brænder trækker en lille bitte smule falsk luft, som er vanskelig at komme til livs.
Nej det har sådan set noget at gøre med at et pillefyr regulerer meget hurtigere end et stokerfyr, - det gør at iltstyringen ikke kan følge med.
Hvis det skal virke ordentligt skal lamdasonden placeres meget nærmere bålet, - men igen, - det giver ingen økonomisk gevinst da et scotte har så høj en virkningsgrad i forvejen.
triumph
Indlæg af triumph » 22 nov 2012 21:50
Det var da ellers pænt meget vrøvl du fik stoppet ind i så få sætninger :)
Du mener da vel ikke for alvor at en gammel ræv, som flunk har monteret iltsonden efter trækstabilisatoren....... :shock:
Så burde den NBE montør der var ude hos flunk, vel nok have bemærket det, men det var måske derfor han hverken kunne få den til at virke hos flunk eller den forgående kunde :wink:
levi
Indlæg af levi » 22 nov 2012 21:52
Flammen skrev:er røgrøret en heldig placering af lambdasomde? jeg tænker på den lave temp, og chancen for kondens. min lambda er monteret på renselågen. det var nu også fordi jeg ikke synes, at samlingerne på røgrøret så sønderlig tætte ud. kommer der falsk luft til, er det jo intet værd.
jeg mente dette ville virke bedre. så for 10år siden, at ksm lavede en pillebrænder på en lille alcon kedel, med lambdasonden placeret i bagerste røgslag
Lamdasonden skal være så tæt på bålet som muligt for at undgå falsk luft, - og for at iltstyringen kan regulere hurtigt nok , - du har helt ret :great:
Indlæg af pille bruger » 22 nov 2012 21:53
Ja der er stor forskel.
Baxi regulerer kun i 2 trin.
Iltstyring kan reguleres ind på flere måder.
Du kan bestemme ilt % ud fra erfaring, ( 16 - 12 -8 %)
eller du kan bestemme og aflæse en ilt% og så indkode den som niveau.
Derved kan du kompensere for utætte samlinger eller andre utilsigtede mærkværdigheder.
Indlæg af pille bruger » 22 nov 2012 21:56
Han har fået flere tilbud om hjælp, men har afslået.
triumph
Indlæg af triumph » 22 nov 2012 22:03
Du har fuldstændig ret i at virkningsgraden på en scotte er 93 % hvis den er korrekt indstillet.
Vi er også helt enige om at man ikke kan få bedre virkningsgrad på kedlen, hvis justeringen er 100% korrekt, og fødningen af piller og tilførsel af forbrændingsluft er ensartet.
Det jeg bare siger, er at hvis fødningen af piller variere, f.eks pga ændret/varierende pillelængde, smuld, eller hærd tilstopper pga sod, så der kommer mindre luft, osv. så bliver forbrænding ikke længere optimal.
Her kan en iltstyring sørge for at justere brænderen for dig, og du slipper for at lave afvejninger af piller ved pilleskift
