Strømforbrug selv om den ikke køre.
Spørgsmål vedr. varmepumper
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af BWJ » 23 aug 2012 21:00
Walther12 » 23 Aug 2012, 20:41 skrev:Det må jeg tjekke en gang.
Ved du om det kan være med til at trække varmt vand fra varmtvandsbeholderen og ud til L/V?
For jeg har solfanger også og den har svært ved at holde på varmen i tanken.
Ja den vil kunne trække varmen ud af beholderen, men tjek nu lige om den kører, før vi opfinder den dybe tallerken :great:
Walther12
Tilmeldt: 16 jun 2012 07:13
Mit fyr: Metroair 10 Kw
Areal: 126
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Indlæg af Walther12 » 24 aug 2012 07:58
Jeg bliver nød til at spørge om hvordan jeg kan tjekke det, jeg er klar over at jeg kan se efter om den er tilsluttet i 11, men ellers ved jeg ikke hvordan jeg skal tjekke om den køre.
Er det noget man kan høre eller se?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 24 aug 2012 16:13
Walther12 » 24 Aug 2012, 07:58 skrev:Jeg bliver nød til at spørge om hvordan jeg kan tjekke det, jeg er klar over at jeg kan se efter om den er tilsluttet i 11, men ellers ved jeg ikke hvordan jeg skal tjekke om den køre.
Du kan sætte en skruetrækker mod den, og holde enden op mod øret, så kan du høre den køre, hvis den kører.
Walther12
Areal: 126
Indlæg af Walther12 » 24 aug 2012 18:32
Jeg helt på spanden, for jeg ved ikke hvor den sidder. Kan du præcisere det lidt nærmer hvor jeg skal kikke, jeg har åbned ned til LV for at se om den er sluttet til i X11 (3 + 4) og det er den. Men det ser ud som om at det er et kabel som føre ind i huset?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 24 aug 2012 19:23
Walther12 » 24 Aug 2012, 18:32 skrev:Jeg helt på spanden, for jeg ved ikke hvor den sidder. Kan du præcisere det lidt nærmer hvor jeg skal kikke, jeg har åbned ned til LV for at se om den er sluttet til i X11 (3 + 4) og det er den. Men det ser ud som om at det er et kabel som føre ind i huset?
Hvis du har en Metroair 300 beholder sidder den inde i kabinettet på returen til udedelen, ved andre typer VVB sidder den et sted på returen synligt indendørs på returen til udedelen.
Elektrisk er den forsynet fra udedelen, som du skriver.
PS. Hvis du ikke kan finde den, så prøv at pille en af lederne ud af klemmen til den, i udedelen.
PSS. Jeg kan så sikkert også regne med at du aldrig har fået skiftet anoden i beholderen, er det korrekt ?
Walther12
Areal: 126
Indlæg af Walther12 » 24 aug 2012 19:47
Den vvb er en som jeg har vedhæftet.
PBD_DK_VPAS.pdf
(60.3 KiB) Downloadet 26 gange
Jeg har aldrig skiftet en anoden da hele anlæget kun er fra juni måned, så skulle det vel ikke være nødvendigt endnu.
Så det er korekt.
Det eneste jeg har siddende på returen fra vvb til LV er en cirkulationspumpe som kun starter når LV skal levere varme til vvb.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 24 aug 2012 19:55
Walther12 » 24 Aug 2012, 19:47 skrev:Den vvb er en som jeg har vedhæftet.
PBD_DK_VPAS.pdf
Så det er korekt.
Ja, anoden bør tjekkes hvert 3 år, afhængigt af hårdheden på vandet.
Hvis der er tilsluttet på klemme 11, og du ikke har en ladepumpe, - så kan jeg ikke hjælpe.
Men prøv at pille en ef lederne ud af klemmen (11)
Walther12
Areal: 126
Indlæg af Walther12 » 24 aug 2012 19:59
Takker det vil jeg prøve. Kan det beskrives hvordan den skal se ud, er den som en cirkulationspumpe eller noget andet som man kender?
Men tror du hvis jeg har en sådan at den kan være med til at trække varmen ud af vvb?
Walther12
Areal: 126
Indlæg af Walther12 » 24 aug 2012 20:13
Jeg har her en tegning over som det er bygget op hvis du kan bruge det til noget.
Tegning over varmeanlæg0001.pdf
(727.54 KiB) Downloadet 38 gange
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 24 aug 2012 20:23
Walther12 » 24 Aug 2012, 20:13 skrev:Jeg har her en tegning over som det er bygget op hvis du kan bruge det til noget.
Det er nr. 38 på din tegning :shock:
Tilbage til "Varmepumper"
