Dimensionering af pillefyr -
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 23 aug 2012 20:49
Som jeg husker det, så svare et kg koks til en liter olie, altså har du tidligere haft et varmeforbrug der svarer til 5. 000 liter olie, og på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produk ... lefyr.html skriver NBE at det svarer til en 16 kw brænder - og nu har du så bygget til, så mon ikke du skal ha' en 20 kw brænder.
Den brænder der idag bliver solgt som 16 & 20 kw, blev tidligere solgt som 16-24 kw, så hvis det skulle vise sig at 20 kw er i underkanten en vinterdag hvor det fryser 25 grader og stormer, så kan det skrues op til 24 kw og sikkert også lidt mere. Den kedel der bliver solgt som en 20 kw kedel, er den samme som 30 kw kedlen, så den kan sagtens optage 24 kw.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 23 aug 2012 20:57
Lige på sømmet Morten.
Og ja et pille fyr skal svare til forbruget men det er ikke de 4kw som gør forskellen på forbruget. Det er mere hvis du sætter et 40kw ind i et 110 kvm hus. Men en kold dag hvor fyret har problemer er den dag man ærgede sig over ikke at gå op i 20kw og en 30kw kedel.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 23 aug 2012 21:17
From » 23 Aug 2012, 20:49 skrev:Som jeg husker det, så svare et kg koks til en liter olie, altså har du tidligere haft et varmeforbrug der svarer til 5. 000 liter olie, og på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produk ... lefyr.html skriver NBE at det svarer til en 16 kw brænder - og nu har du så bygget til, så mon ikke du skal ha' en 20 kw brænder.
Ja, brænderen kan justeres i ydelse, men kedlen !!
Kig lige de nye kedler først new4 http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... lleri.html
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 23 aug 2012 23:25
Jeg vil godt gentage, at jeg i den beskrevne situation ikke engang ville overveje at dimensionere fyret efter det nuværende behov med dårlig isolering, når planen er at efterisolere huset.
Men okay, det lyder da ud fra din varmetabsberegning som om, du vil være på meget sikker grund med en 20 kW kedel. :great:
Du skriver ikke noget om evt. brændeovn(e), som kan supplere, hvis det skulle stramme rigtigt til?
Mvh Flemming
