Snegl
Christian Olesen
Tilmeldt: 24 jul 2007 23:17
Snegl
Indlæg af Christian Olesen » 06 sep 2007 22:21
Startede med ny sending træpiller mandag, onsdag begyndte sneglen at larme lidt, som om noget sad i klemme, og den kørte samtidig lidt tilbage efter hver fremkørsel. Tømte sneglen idag og halvdelen af det der kom ud var smuld. Startede op på ny, men den larmer stadig. Nogle gode forslag til løsning af problemet?
MVH Christian
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 06 sep 2007 23:57
HEjsa
Hvis jeg ikke husker helt galt så kan jeg mindes nogen hvor gear ikke var skruet ordenligt fast. Prøv at pil det røde låg af oppe på toppen af snegl og se om gear sidder løst.
Problemmet med tilbageløb forsvandt efter du tømte snegl ikke ?
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 07 sep 2007 08:15
Hej.
Der er nogle der med held har tilsat en smule planteolie i sneglen, det binder smuldet og smører samtidig.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af scotten » 07 sep 2007 19:05
Det kan anbefales, giver min en halv liter når jeg kan se at sneglen er ved at være fyldt op med smuld, og wupti dåt cum så er røret rent igen :great:
tømmer magasinet en gang om året
(tror jeg )det pakker til med smuld ved udløbet.
lidt inspiration
http://www.woodville.dk/comments.php?y= ... 011-190819
jeg har selv lavet min med noget 6mm luftslange, skruen en vinkel ind i sneglen helt nede ved indløbet, man kan fint skære gevind i plastikrøret.
Scotten
Det er helt på piller
http://www.stokercloud.dk/dev/anders.html
Christian Olesen
Snegl
Indlæg af Christian Olesen » 08 sep 2007 00:30
Hej!
I første omgang havde det ikke hjulpet, at jeg tømte sneglen, så jeg var indstillet på at skulle tømme den igen i dag, men så kørte den selvfølgelig normalt igen, ellers tak for de gode råd.
CO
