Hvad mangler jeg i denne opstilling
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Indlæg af toberg » 21 aug 2012 18:49
hvad mangler jeg for at få det her til at køre optimalt.
brændefyret skal køre som primær varme, når det ikke varmer mere skal pillefyret gå igang.
Hvilken styringer vil være bedst at bruge.
Ønsker at kunne styre fremløbs temperatur så mine pex rør ikke skades ved for høj temeratur.
Ønsker at mit brændefyr lukkes af når temperaturen på på brændefyret fremløb når 30 grader. så brændefyret ikke virker som en radiator når pillefyret køre.
Kan det lade sig gøre.
opstiiling vvs.pdf
(75.46 KiB) Downloadet 116 gange
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 29 aug 2012 16:34
Hej Toberg
Kan du ikke bruge en almindelig kedeltermostat en DTO. til at styre kedlerne med ??
Hvis dit fremløb ikke må overstige en bestemt temperatur,
kan du nemt bruge en almindelig fremløbstermostat med løs føler.
Jeg prøver at finde et diagram, hvor det er vist.
Der er rigtig mange forskellige diagrammer i bogen om solvarme.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
stokermak
Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
Indlæg af stokermak » 29 aug 2012 20:04
Hej hvad med denne her
Mikael
Vedhæftede filer
diagram2 (4).pdf
Jep
(43.43 KiB) Downloadet 69 gange
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 29 aug 2012 21:09
Du skal lige gøre dig klart om du vil køre med lukket eller åben ekspantion, jeg syntes du har begge dele ;-)
Jeg ville flytte termostaten fra brændefyr til retur rør fra huset, så ventilen skifter til tank hvis tank er varmere end returen. Så får du alt varmen ud af tanken. Pillefyret kan jo bare varme det yderligere op derefter.
toberg
Indlæg af toberg » 30 aug 2012 10:43
Jeg har kun åben ekspansion.
Det er femløbs temeraturen jeg vil sikre, idet jeg har pex rør. Jeg vil derfor ikke risikere at fyret kommer op og koge, og dermed sender en for høj temeratur til pex rørene så smelter de vel eller tager skade.
Det er måske også at være lidt for bange, idet akumuleringstanken jo regulere for at skidtete skal komme op og koge
toberg
Indlæg af toberg » 30 aug 2012 10:46
Hej mikael flot tegning
Tror jeg faktisk jeg kan bruge.
Hvorfor er der både åben og lukket ekspansion
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 30 aug 2012 11:00
Der skal være en ekspansion ved gaskedlen i denne opbygning.
Kontraventil nr. 6. lukker for tryk fra gaskedlen, og hvis også trevejsventilen går i lukket tilstand, så er vandet jo spærret inde i gaskedlen.
Så det er fornuftigt nok, at montere en trykekspansion på gaskedlen.
M.v.h.
Ernst
stokermak
Indlæg af stokermak » 30 aug 2012 15:45
Hej Ernst
Jeg vil sætte 2. Tg termo. i 5. akku. slette 6. kontra. og 9. trykeks. og lade piller fyret state op med
termostat 0-90C når 5. akku er tomt
Vh Mikael
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 30 aug 2012 16:17
Hej Michael
Så er det helt OK. og fuldt lovligt.
M.v.h.
Ernst
