Sommerfyring i M20 erfaring søges
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Jens R
Tilmeldt: 16 mar 2012 09:37
Mit fyr: Twin heat mi 20
Areal: 300m2+300m2 værsted
Brændsel: korn
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: 12tons
Geografisk sted: nordfyn
Indlæg af Jens R » 01 sep 2012 07:50
Jeg har også en m20 og fyrer med korn vi gør det at vi tænder det op ved middagstid og lader det køre et par timer til vvb er varmet op så slukker vi til næste dag (også cirkulations pumper så det ikke er noget afkøling).
Det er bare at trykke på knappen der er stadig gløder vores kan stå i 2 døgn uden at skulle tænde op så ingen pause fyring her
Uffepl
Tilmeldt: 22 jan 2012 21:49
Mit fyr: Gas
Areal: 300
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Indlæg af Uffepl » 01 sep 2012 17:02
Det var en god mulighed. det vil jeg da prøve når en gang fyret er sat op og det er blevet sommer igen :-)
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af mhko » 01 sep 2012 17:04
@ Jens R
hvordan har kedlen det efter du har fyret med korn? er det ikke meget hårdt med kedlen?
er det en M20 eller en M20I du har?
Jens R
Brændsel: korn
Indlæg af Jens R » 02 sep 2012 06:18
det er m20i og nej syntes ikke det er hårdt ved herden eller kedlen bare man blander nok kridt i så brænder den fint har kørt med korn i 3 år nu uden problemer
