Tip hvis sneglen er fyldt med støv og ikke vil køre
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 19 aug 2012 22:19
Her til aften ville scotten ikke køre da sneglen og røret var fyldt med støv. MEGET støv.
Jeg brugte bare min askesuger der hvor smelteslangen sidder på. Der er faktisk ret meget knald på sådan en askesuger.
Det skal siges at min askesuger var HELT rengjort med vasket filter og den var selvfølgelig uden gløder og aske....
Røret blev nemt tømt for ca 2 liter støv og så kørte den fint igen. Nemt og hurtigt sammenlignet med at skulle skille og rense det hele ad.
susiek
Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
Mit fyr: Blackstar 18 kw
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 5250
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af susiek » 20 aug 2012 00:49
Du kan jo overveje at borer en masse små huller nederst i røret , en halv meter op,så kan smuld og støv falde ud og du er fri for begge dele. Jeg har bare en bakke under jeg så tømmer.Det var en tilfældighed at en som havde næsten samme fyr var forbi i starten, han foreslog det, skidegod ide
