Driftstemp. VVB drift
levi
Indlæg af levi » 20 aug 2012 12:22
Flunk » 18 Aug 2012, 20:28 skrev:Jeg har sat min Scotte til at køre VVb drift med en driftstemp på VVB på 55 grader. Kedlen har ikke nogen indstillet driftstemp, og jeg tror at den tager VVB temp + 20 grader som sætpunkt.
Den går ud på Temp ved ca 80 grader selv om VVB er langt under 55 grader.
Tænder så igen 5 min senere men det er jo ikke optimalt for el-tænderen
Hjælp til PI indstillinger eller hvis der er andet jeg har glemt at indstille.
Har du luftet spiralen i din Metro beholder ud ?, - der sidder en luftskrue i bunden af Metro beholderen der kan lufte spiralen ud, - det kan være luft du døjer med.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 20 aug 2012 13:50
Har gjort det, men vil prøve igen.
