Driftstemp. VVB drift
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 18 aug 2012 21:26
Jeg har en Kamstrup Energimåler på, og den viste leveret 8,9 kW sidst da den slog ud. Så jeg tror pumpen virker.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 18 aug 2012 21:28
Ok men pumpen er nød til at kører også selvom du kun laver vamt vand for den naturlige cirkulation er for lille til at VVB kan aftage varmen fra kedlen hurtigt nok så derfor går den i over temp.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 18 aug 2012 21:29
I menu Autoberegning kan du sætte VVB max effekt ned.
Prøv med 50 %
lamborg
Indlæg af lamborg » 18 aug 2012 21:35
Kan du ikke prøve at lukker for dit anlæg på enten frem eller retur ud til radiatorstreng således at pumpen kun trækker ind gennem VVB spiral.
Ja det kan man jo prøve også michael men VVB burde kunne køle vandet hurtigt nok af så den ikke går i over temp inden den når set punkt
Claus
Flunk
Indlæg af Flunk » 18 aug 2012 21:42
pille bruger » 18 Aug 2012, 21:29 skrev:I menu Autoberegning kan du sætte VVB max effekt ned.
Prøv med 50 %
Står på 60%
Jeg vil i morgen prøve at sænke den.
Men er det ikke PI der skal indstilles så den rammer setpunkt uden at gå over?
Er det korrekt at setpunkt er 20 grader over VVB setpunkt?
Hvad er det der bestemmer hvornår den går ud på Temp? f.eks ved 80 grader?
lamborg
Indlæg af lamborg » 18 aug 2012 21:45
det er din kedel temp som lukker den ned.
Og jo det er PI men mest I .
P er speederen som giver gas og I er den som husker hvordan det gik sidst og sørger for at sige roligt nu til P når det nærmer sig setpunkt.
Claus
Flunk
Indlæg af Flunk » 18 aug 2012 22:05
Altså lavere P og måske højere I ?
lamborg
Indlæg af lamborg » 18 aug 2012 22:39
Med fare for ballade så er en rettesnor sådan omkring P mellem 2,5 og 3,5 og I 0,25-0,5 . der imellem men du skal pille lidt selv og gå langsomt frem så kan du få nogle fine kurver . Men tror ikke PI har noget med dette at gøre for grunden til at den går i stop er fordi VVB ikke aftager varmen så går fyret i over temp
Claus
Indlæg af pille bruger » 19 aug 2012 07:24
Flunk » 18 Aug 2012, 21:42 skrev:
Står på 60%
Den PI der styrer ved vvb prioritering er fast, og kan ikke ændres.
Jo det er korrekt at den styrer efter setpunkt + 20 gr. og det regulerer den temp. efter.
Det er for at få ladet vvb hurtigt op.
Flunk
Indlæg af Flunk » 19 aug 2012 08:39
Min VVB temp er sat til 20 grader, og kedlen sigter altså efter 75 grader.
Hvor meget over denne temp går den ud på temp?
Kan den evt ændres?
