Side 1 af 1
Filter for træpillesilo
: 17 aug 2012 10:08
af JKE
Hejsa,
Jeg har en silo på loftet ude i min lade som jeg bruger til træpiller. Som det er nu er siloen uden top/loft så når jeg får påfyldt træpiller er ALT inde i laden støvet bagefter, hvilket jeg er ved at være lidt træt af
Derfor vil jeg se om jeg kan få siloen lukket og sat en form for filter på. Er der nogen der har erfaring med det?
Jeg har selv haft kig på denne:
http://shop.bmsilo.com/varegrupper/silo ... 10-mm.html
men jeg er i tvivl om hvordan den skal monteres....
: 17 aug 2012 10:25
af Flunk
Det firkantede hul monteres på et tilsvarende hul i den plade du laver til afdækning af silotop.
Det runde hul sidder ud over siden på siloen.
Du monnterer en filterstrømpe om hullet.
En stor filterpose der hænger ned af siloens side.
: 17 aug 2012 10:33
af JKE
OK.
Skal man så ikke tømme posen hele tiden?
: 17 aug 2012 10:38
af Flunk
Ikke hele tiden, men en gang imellem
Hvis posen er f.eks to meter lang er der plads til meget støv i den.
: 17 aug 2012 10:41
af Flunk
: 17 aug 2012 10:46
af JKE
Ok, takker
Lige et tillægsspørgsmål: Er det muligt at få/lave en cyklon som spreder træpillerne mere i siloen? Således at den bliver fyldt bedre op?
: 17 aug 2012 10:50
af Flunk
Så en gang en der havde lavet det ved at montere en tagrende eller lignende i siloen
Pillerne blev blæst ind gennem siden nær toppen af siloen de blev blæst ind i den ene ende af tagrenden der så løb hele vejen gennem siloen på den længste led
Ved strten af indblæsningen blev pillerne plæst over til bageste væg, hvor de væltede ud over til begge sider.
Efterhånden som siloen blev fuld i den fjerneste del, flytted det sted hvor pillerne væltede ud flyttet tættere og tættere på indblæsningsstedet.
Husk noget blødt på bagvæg da du ellers får mange knuste piller i starten
: 17 aug 2012 10:53
af JKE
OK, takker endnu en gang...
: 17 aug 2012 20:26
af Kruse
Vis der er plads over siloen kan du også hænge posen lodret over siloen så falder støv selv ned i siloen.
Vis det er lastbil der blæsen ind, skal det være mindst 2-3 meter pose og det kan godt fordeles på flere.
