Filter for træpillesilo
JKE
Tilmeldt: 19 jan 2011 19:22
Mit fyr: BAXI MH 2.5 årg. 2000
Areal: ca. 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9362
Årligt forbrug: 10
Indlæg af JKE » 17 aug 2012 10:08
Hejsa,
Jeg har en silo på loftet ude i min lade som jeg bruger til træpiller. Som det er nu er siloen uden top/loft så når jeg får påfyldt træpiller er ALT inde i laden støvet bagefter, hvilket jeg er ved at være lidt træt af :wink:
Derfor vil jeg se om jeg kan få siloen lukket og sat en form for filter på. Er der nogen der har erfaring med det?
Jeg har selv haft kig på denne:
http://shop.bmsilo.com/varegrupper/silo ... 10-mm.html
men jeg er i tvivl om hvordan den skal monteres....
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 17 aug 2012 10:25
Det firkantede hul monteres på et tilsvarende hul i den plade du laver til afdækning af silotop.
Det runde hul sidder ud over siden på siloen.
Du monnterer en filterstrømpe om hullet.
En stor filterpose der hænger ned af siloens side.
JKE
Areal: ca. 200 m2
Årligt forbrug: 10
Indlæg af JKE » 17 aug 2012 10:33
OK.
Skal man så ikke tømme posen hele tiden?
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 aug 2012 10:38
Ikke hele tiden, men en gang imellem
Hvis posen er f.eks to meter lang er der plads til meget støv i den.
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 aug 2012 10:41
JKE
Areal: ca. 200 m2
Årligt forbrug: 10
Indlæg af JKE » 17 aug 2012 10:46
Ok, takker :great:
Lige et tillægsspørgsmål: Er det muligt at få/lave en cyklon som spreder træpillerne mere i siloen? Således at den bliver fyldt bedre op?
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 aug 2012 10:50
Så en gang en der havde lavet det ved at montere en tagrende eller lignende i siloen
Pillerne blev blæst ind gennem siden nær toppen af siloen de blev blæst ind i den ene ende af tagrenden der så løb hele vejen gennem siloen på den længste led
Ved strten af indblæsningen blev pillerne plæst over til bageste væg, hvor de væltede ud over til begge sider.
Efterhånden som siloen blev fuld i den fjerneste del, flytted det sted hvor pillerne væltede ud flyttet tættere og tættere på indblæsningsstedet.
Husk noget blødt på bagvæg da du ellers får mange knuste piller i starten
JKE
Areal: ca. 200 m2
Årligt forbrug: 10
Indlæg af JKE » 17 aug 2012 10:53
OK, takker endnu en gang...
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Kruse » 17 aug 2012 20:26
Vis der er plads over siloen kan du også hænge posen lodret over siloen så falder støv selv ned i siloen.
Vis det er lastbil der blæsen ind, skal det være mindst 2-3 meter pose og det kan godt fordeles på flere.
Hvordan vil du spille?
Tilbage til "Opfinderen"
