mål på ekoheat 900
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
mål på ekoheat 900
Indlæg af J-B » 17 aug 2012 20:38
shamone » 17 Aug 2012, 20:26 skrev:Jo altså, Jeg fjerner den gamle + oliefyret så snart den nye skorsten er på plads og fyret er klar til montage. Nej ikke foring da den jo så stadig er dumt placeret. Men nu hvor jeg sætter et nyt rør op, bestemmer jeg jo selv hvor det sidder bedst. !
Sådan :great:
Din nuværende varmtvands beholder er den i oliefyret eller separat?
Skal du have en ny vvb så få den sat op med det samme og ned med det gamle anlæg, det er meget nemmere.
shamone
Tilmeldt: 07 aug 2012 22:51
mål på ekoheat 900
Indlæg af shamone » 17 aug 2012 22:21
Ja, jeg skal have ny vvb :)
shamone
mål på ekoheat 900
Indlæg af shamone » 23 aug 2012 13:26
hvad bruger i andre af skorsten (diameter) ?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
mål på ekoheat 900
Indlæg af MartinLau » 23 aug 2012 13:30
Min er Ø130
Martin Lau
shamone
mål på ekoheat 900
Indlæg af shamone » 23 aug 2012 15:07
ok.
Martin har du nogen problemer med støj fra skorsten eller sod/kondens?
Hvad betyder det for ydelse/støj hvis man sætter en' på Ø150 op? til ekoheat 900?
Forresten! er der en der gider at fortælle mig/kigge/måle om det er muligt at vende/dreje det lille magasin 180 grader, således at det sidder med bagsiden ud. Dvs. det kommer til at sidde forskudt på fyret. (lige hvad jeg har brug for)
MartinLau
Areal: 204
mål på ekoheat 900
Indlæg af MartinLau » 23 aug 2012 21:14
shamone » 23 Aug 2012, 15:07 skrev:ok.
Ja, jeg har en del buldren, men kun under opstart. Lige pt. kører den døgnets 24 timer ved lav last, så der er ingen opstart.
Vi har det stående i kælderen, så det er ikke noget vi ligger så meget mærke til.
Jeg har pillet alle 6 turbulatorer ud pt. Kører med røgtemp på ca. 65-70gr og har en høj skorsten på ca. 8 meter. Fejeren har været på besøg i dag og godkende anlægget, han siger der ikke er tegn på fugt i skorstenen.
Så når vi begynder at komme lidt højere op i effekt og røgtemp, så sætter jeg nogle af dem i igen. Hvis jeg bare kan holde den på ca. 75gr, så burde jeg være fri for fugtig skorsten.
Tror ikke det betyder noget, at din lysning vil være 150Ø. Der kommer jo formodentlig trækstabilisator på, så du kan holde et nogenlunde konstant træk. Aner ikke om det betyder noget for buldren, hvis du da overhovedet kommer til at opleve buldren.
Tror godt magasinet kan vendes, men det er ikke noget jeg lige kan teste. Man kan ikke bare vende det, uden at skulle tømme det. Og det er har jeg prøvet een gang. Det er IKKE en sjov aften :lol:
Spørg evt. Ekopower.
Martin Lau
shamone
mål på ekoheat 900
Indlæg af shamone » 23 aug 2012 21:25
Tak Martin,
Jeg har skrevet til Ekoheat, men venter stadig på svar... Jeg tror nu godt det kan vendes.
Jeg har også spurgt med hensyn til skorsten- nu må vi se hvad de siger.
Nu skal jeg så bare beslutte mig for hvilket mærke skorsten jeg skal vælge.
Jeg har kigget i dit galleri, men kan ikke se noget billede af bagsiden på fyret - æv...
mvh
Dan
MartinLau
Areal: 204
mål på ekoheat 900
Indlæg af MartinLau » 23 aug 2012 21:40
Hvad vil du se på bagsiden?
Jeg kan godt tage et billede, skal bare vide af hvad.
Martin Lau
shamone
mål på ekoheat 900
Indlæg af shamone » 23 aug 2012 21:44
tænkte på vand ind og udgang. men det kan jeg se på tegningerne jeg har - kan jeg se. ellers tak!
Ekopower
Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 187
Geografisk sted: Middelfart
mål på ekoheat 900
Indlæg af Ekopower » 23 aug 2012 23:16
[quote="shamone » 23 Aug 2012, 21:25"]Tak Martin,
Ekopower
Dan Elkjær
