VVB drift - PI indstillinger
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 16 aug 2012 11:49
Jeg skal til at starte mit nye Scotte ver 6.77 op med VVB prioritering, og i starten skal den kun levere til VVB.
Hvad er de bedste PI indstillinger til det?
160 l Metro combi VVB med 3/4" spiral
levi
Indlægaf levi » 16 aug 2012 11:56
Flunk » 16 Aug 2012, 11:49 skrev:Hej
Prøv lige med de standard PI tal først - du har en god stor beholder, - så jeg er ikke sikker på du skal ændre noget :great:
Flunk
Indlægaf Flunk » 16 aug 2012 11:58
OK tak for det.
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Brændsel: Træpiller Neova
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: ca. 7 t
Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
Givet likes: 3 gange
Indlægaf fantasia » 17 aug 2012 14:12
Jeg har samme set-up og det funker bare.
Flunk
Indlægaf Flunk » 17 aug 2012 14:17
fantasia » 17 Aug 2012, 14:12 skrev:Jeg har samme set-up og det funker bare.
Kan du ikke uploade de PI tal der bare funker?
fantasia
Areal: 161
Dagligt forbrug: 15
Indlægaf fantasia » 17 aug 2012 21:20
Tjo, det kan jeg vel men jeg har intet ændret siden jeg satte mit Woody i gang.
Det eneste jeg har stillet på er blæser indstillinger for den brænder som den skal.
Jeg bruger ca. 3 kg i døgnet på at holde det varme vand varmt.
xkfc
Indlægaf xkfc » 18 aug 2012 06:19
Hej Flunk
PI indstillingen er ikke noget man bare tager fra andre, PI justering er individuelt for det enkelte fyr. Hvis du ændrer på tallene og checker ilden, vil du sandsynligvis aldrig kunne se forskel.
For at få det justeret er et program som f.eks. Stokerkontrol eller Stokercloud nødvendig, der kan du se hvordan fyret opfører sig på kurverne, for det er dem du justerer med PI, ikke forbrændingen, den justerer du ved at fastlåse i 10%, 50%, og 100% og justerer luften i hvert trin.
Kenneth
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 18 aug 2012 06:33
Rigtigt Kenneth . Du kan ikke bare tage andres tal . Men det er dog en fin rettesnor. kan se at de har rettet 6.35 tal på P 10 og I 5 til 2,5 og 0,5 men den skyder for måske langt over med I på 0,5. Derfor vil jeg mene at p skal ligge omkring 2,5-3,5 og i mellem 0,25-0,35.
Men det er bare min erfaring for at få bløde kurver som en kvindes r..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Brugere der læser dette forum: Ingen og 4 gæster
