Hvor meget laver jeres?
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus » 15 aug 2012 19:38
Hej.
Fik i maj monteret solcelle anlæg med 33 stk 185 w paneler (6,1 kw/peak) samt 2 stk SMa invertere.
I starten syntes jeg tit dagsproduktionen lå over 40kwh og jeg så jævnligt anlægget lå på max (altså 6kwh).
Jeg var dog så uheldig at anlægget blev monteret skævt på,taget.
Panelerne skulle derfor ned og det hele skulle justeres ind igen.
Nu ligger anlægget lige, men jeg syntes aldrig jeg nu ser det producere de 6kw peak længere. På en høj solskins dag som i dag kom jeg op på 40 kwh.
Anlægget ligger stik syd med 40 grader taghældning.
Jeg har sammenlignet de to invertere / 4 strenge det ser ud til at de alle leverer et sammenligneligt resultat.
Har i et bud? Skal det bare være sådan?
Er det de høje temperaturer som sætter en dæmper på produktionen?
Der er lidt fugleklatter på panelerne! Men ikke vildt mange....
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen » 15 aug 2012 19:41
Jeg har oplevet det samme med mit anlæg. Det er pga. varmen (eller manglen på varme i maj måned) at anlægget producerer væsentlig mere der.
Der er også, at dagene er blevet lidt kortere siden 20 juni.
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 15 aug 2012 19:49
Udover temp. kan én velplaceret fuglel.... koste dig omkr. 61 W på et panel, og hvis det er tyndsk.. kan det koste helt op til 185W pr panel :shock:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 15 aug 2012 20:07
BWJ » 15 Aug 2012, 19:49 skrev:Udover temp. kan én velplaceret fuglel.... koste dig omkr. 61 W på et panel, og hvis det er tyndsk.. kan det koste helt op til 185W pr panel :shock:
HaHa... Den var god... Men, der er dog noget om snakken... :great: icon_cheesygrin.gif ( sku kanon når der er noget go humor) Men, ja en gang tynds. er værre end et velplaceret fugleklat. Det vil påvirke flere celler hvis det er "tynd liv"
pelle
Indlæg af pelle » 15 aug 2012 20:13
pelle » 15 Aug 2012, 20:07 skrev: HaHa... Den var god... Men, der er dog noget om snakken... :great: icon_cheesygrin.gif ( sku kanon når der er noget go humor) Men, ja en gang tynds. er værre end et velplaceret fugleklat. Det vil påvirke flere celler hvis det er "tynd liv"
Temp. har meget at sige... Her forleden, fik jeg kun 33 kwt hjem... Dagen efter 48 kwt... Der var sol begge dage, men den ene dag var der vindstille... Iøvrigt har jeg termometre på under paneler... Ved vindstille sneg temp. sig op på 60 gr. under paneler...Men, med en god gang blæst ikke over 40 gr. under paneler dagen efter.. :great:
