fronius inverter
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
mjk
Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Risskov
fronius inverter
Indlæg af mjk » 11 sep 2012 09:47
Det skal være samme antal paneler på hver streng, prøv at downloade Fronius solar configurator på http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID ... G_HTML.htm , så kan du selv lege med det.
Der er kun 1 MPP tracker på den, med 6 indgange og hvis der skal trækkes data til din pc´er, skal du have et COM kort til den og f.eks. Solar-Log.
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
fronius inverter
Indlæg af C2-PASSAT » 12 sep 2012 23:24
Der er kun 1 MPP tracker på den, med 6 indgange new17 new17 ?? kan det forklares så selv jeg kan forstå det ?? :oops:
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
mjk
fronius inverter
Indlæg af mjk » 13 sep 2012 06:52
Der kan kun tilsluttes solcelle paneler et tag som har samme vinkel i forhold til solen, og samme taghældning. F.eks. hvis du har en tag hældning som er 30 grader, og også vil placere nogle på et tag der har 20 grader kan det ikke lade sig gøre, da der skal bruges en MPP tracker til hver forskellig lysinfaldsvinkel.
Med 6 indgange, er det der hvor du har mulighed for at koble de enkelte strenge på. Strengene ved denne vekselretter, skal have samme antal paneler.
mvh Mikael
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
fronius inverter
Indlæg af Zarge » 13 sep 2012 07:02
Lade sig gøre og lade sig gøre... Det kan det vel godt... Det er bare ikke optimalt;-)
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
fronius inverter
Indlæg af C2-PASSAT » 13 sep 2012 07:44
ok takker for alle indspark :great: :great: men har en syd vendt bygning "altså taghældningen" der er 8 meter høj og uden træer eller bygninger til at skygge :wink: så jeg har kun brug for 1 "kanal" og med 33 kanaler delt op på 3 strenge skulle det vel ikk være det store problem ???
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
fronius inverter
Indlæg af C2-PASSAT » 13 sep 2012 07:47
C2-PASSAT » 12 Sep 2012, 23:24 skrev:Der er kun 1 MPP tracker på den, med 6 indgange new17 new17 ?? kan det forklares så selv jeg kan forstå det ?? :oops:
Zarge skrev:Lade sig gøre og lade sig gøre... Det kan det vel godt... Det er bare ikke optimalt;-)
:? :? :? vælger ikk at tage den for nært !! :)
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
fronius inverter
Indlæg af hensan » 13 sep 2012 08:56
Det er en opfattelse at du man kun kan tilslutte een flade til en inverter med kun een MPP.
Hvis du ser på http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID ... 4_8947.htm under Efficient East-West Oriented PV Systems with One MPP-Tracker fra Fronius ses det ikke som problem at der er forskellige tagflader med forskellige hældninger sålænge du ikke blander paneler fra forskellige retninger i samme streng.
I fronius eksempel er der mindre end 1 pct forskel i produktionen - Dvs at hvis du producerer 5000 kwh årligt er den forskellen nede under 50 kwh (100 kr) hvorfor det nok ikke der dette faktum der skal gøre forskellen om det er en Fronius inverter eller andet mærke du installerer.
Tilbage til "Solcelle Invertere"
