Rens ved sluk
ringorofl
Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 169
Fremviser gerne i postnummer: 7490
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Rens ved sluk
Indlæg af ringorofl »
Kan man sætte tid op hvor længe den blæser ren under sluk ved urstyring?
Døjer lidt med at der bliver liggende noget på risten inden den starter op på urstyring igen 5 timer efter..
Kunne være godt hvis man kunne få den til at blæser længere eller med mere tryk
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Rens ved sluk
Indlæg af lamborg »
Hvilken styring har du
Claus
Fyrmester på lamborghus
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Rens ved sluk
version <6.30
lamborg
Rens ved sluk
Indlæg af lamborg »
eller det er igrunden ligemeget hvis du har en 6.xx hvor der er komp rens i programmet.
Hvis du ikke har komp rens det kan du kun gøre det i alm rens.
Men du kan snyde lidt hvis du har enten L5 eller L6 ledig. Så kan du bilde fyret ind du har komp rens ved at aktivere den ledige port til det.
Derved får du nogle flre punkter under rensning.
De to du skal bruge hedder komp vent . Det stryrer den tid fyret ikke tilfører piller inden komp rens (som ikke er der men det er underordnet) Den anden hedder komp luft og styre hvilken hastighed blæseren skal kører inden den skyder .
Så slipper du for at pille i den alm rens.
Claus
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Rens ved sluk
mange tak
