Newbie spørgsmål mht. indstilling af KL/Goliath
Munk4U
Tilmeldt: 05 sep 2007 10:24
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Bramming
Indlægaf Munk4U » 06 sep 2007 08:39
anlægget fik vi færdig monteret... og har kørt siden i går aftes.
har lagt disse indstillinger ind på den 65-10-40-20-10
Men forstår ikke lige helt den beskrivelse af.... hvornår den kører perfekt, der står at den ikke må brænde for langt ned... der skal være en plan linie over herden??? men hvor er det?? har lagt et billede med ... med en pil, hvor jeg tror det er... kommenter gerne billede, det er sådan det så ud i morges.
Der står samtidig at der ikke må flyve gløder rundt/op når jeg åbner lågen, hvis det skal lykkedes, skal jeg lukke helt for spjældet og tape slidsen til, så der kun er 4 cm hvor den kan suge luft... er det korrekt??
Hvad med flammen hvor høje skal de være og hvordan kan jeg ellers se om det kører godt nok.... kom gerne med tips
jeg takker
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/IMG_0841-egi1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/IMG_0843-jwy1.jpg[/img]
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlægaf Fyrteknik » 06 sep 2007 09:16
Du skal manuelt indkøre træpiller til de lige dækker luftrillen.
Og så skal du indstille U1, så der kommer nok træpiller ind, uden at den begynder at brænde ned i hærden.
og ang. luften, så skal den jo have så meget luft at den brænder rent, uden at ryge i skorstenen.
Højden på flammen vil også blive større, når du får flere træpiller i hærden.
Og højden vil ca. være 12 til 15 cm høj
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Tilbage til "Kl Stoker"
