solvarme til olde`s pool ;)
Ordet er frit
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af Oldgaard » 09 aug 2012 23:05
Pelle, det her må være en til dig :lol:
fik tiltusket mig et solvarmepanel her forleden, nu ligger udfordringen i at få det tilsluttet poolen :roll:
slangerne fra panelet er 12indv. flexslange
slange fra pumpen til pool er 32 mm indv.
det skal jo helst samles så der kan lukkes for fangeren når der ikke er sol ;)
lidt i stil med dette.
men alt jeg kan finde er kun 32 eller 38 mm :(
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 10 aug 2012 09:00
Oldgaard » 09 Aug 2012, 23:05 skrev:Pelle, det her må være en til dig :lol:
hej odgaard..
kan du ikke skrue lidt jernrør sammen og benytte spændebånd.der må nok være nogle rørdim. der passer til det flexslange .du behøver blot 2 stk. kuglehaner . ikke 3 stk. det må ikke være sådan at der lukkes helt af ud til solfangeren. ellers skal der en sikkerhedsventil på.. :) hvis der er en hane ud til solfangeren og den lukkes er der jo spærret for gennemløb. :great:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 10 aug 2012 09:06
hvad med klor... hvis det er en pool, kan det så ikke gi problemer i forhold til rør (og evt fangeren...)
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. » 10 aug 2012 09:46
Hvis du bruger jernrør, skal de være galvaniseret og HELT uden rust. :great: En enkelt bøjning med lidt rust indeni og hele poolen bliver rød :shock:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 10 aug 2012 23:06
Zarge> Jep. Der er sikkert en god grund til, at man anvender rustfri stål varmevekslere, når man kobler svømmepølen til solvarmeanlægget. :)
Mvh Flemming
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 10 aug 2012 23:14
til selve fangeren er klor ikke noget problem, men er lidt mere i tvivl om hvor godt galvarør har af klor
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 11 aug 2012 07:57
Oldgaard » 10 Aug 2012, 23:14 skrev:til selve fangeren er klor ikke noget problem, men er lidt mere i tvivl om hvor godt galvarør har af klor
På den jeg har været med til at stille op, kører det fint med gavaniserede rør. Men som nævnt ovenfor, så skal det selvfølgelig ikke være brugte/rustne rør.
pelle
Indlæg af pelle » 12 aug 2012 20:42
Så galv. rør. :great: Giv det en gang silicone og et par spændebånd.
Inden du stiller bassinen op. så læg 50 mm flamingoplader som bund. Det forhindrer kulden fra jorden til at komme op til det varmere vand i basinen. Af en eller anden mærkelig grund er de pools. man kan købe med lyse blå sider. :shock: .. Hvorfor er de ikke sorte..Hvis blå.. så ville jeg spraymale siderne med sort..
min søn, fandt af sig selv ud af at sprætte sorte affaldssække op og ligge dem på vandet i poolen.. det hævede temp. noget. men ellers en termodæk gerne sort af en eller anden slags oven på poolen til om natten.. :) :great:
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 12 aug 2012 21:56
pelle skrev:Så galv. rør. :great: Giv det en gang silicone og et par spændebånd.
Det blev galv. rør ;) samt div slanger så det kunne passe sammen, dog syntes jeg ikke der var nogen grund til at skære i slangen fra filteret i første omgang, før jeg kunne se om det virkede, så lige pt. er der smidt en ren dykpumpe i poolen som forsyning til fangeren, her i dag med middel sol og en god del skyer kunne den da komme ud med en temp. på ca 22° så nu kan dmi bare se at få fjernet de skyer fra vejrudsigten ;)
pelle skrev: Inden du stiller bassinen op. så læg 50 mm flamingoplader som bund. Det forhindrer kulden fra jorden til at komme op til det varmere vand i basinen.
Too late ;) det blev stillet op for 1 måned siden, da vi satte det op ledte jeg med lys og lygte efter en gang 30mm flamingo med hårdhed 80, kunne kun finde den bløde og med 26kbm vand ovenpå er jeg sikker på at den havde blevet flad ;)
der er dog lagt 2 lag af jemogfix`s plader for laminatgulv under, samt den står på fliser og 25 cm grus
pelle skrev: Af en eller anden mærkelig grund er de pools. man kan købe med lyse blå sider. :shock: .. Hvorfor er de ikke sorte..Hvis blå.. så ville jeg spraymale siderne med sort..
Fuldkommet rigtigt :shock: går dog med en lumsk tanke ;) har en kunde der pakker deres pallevarer ind i sort plast, mon ikke jeg kunne få fat i en enkel rulle af det :)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 12 aug 2012 23:30
26KVm vand og kun et solpanel!
Så skal du godt nok til at måle decimaler.
Jeg havde en solfanger på ca 2m2 på 5Kvm vand sidste år, det gav kun 1-2 grad ekstra på en dag.
Jeg brugte iøvrigt 20mm pexslanger og messingfittings. Naturligvis brugte dele.
Jeg har brugt alm type 60 styrolit på 2cm til at ligge under , de bliver så trykket til ca 1.5cm men meget bedre end indenting.
Så kan børnebørnene heller slå sig på bunden når de hopper i.
Det allerbedste man gøre for at holde varmen er at dække den over om natten og når solen ikke skinner.
Fordampning fra overfladen giver nok det største varmetab.
