Køler til Atmos, røgblæser.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 09 aug 2012 22:14
Så fik jeg lavet min køler til den lille røg suger, med to vinger.
Vedhæftede filer
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 10 aug 2012 06:46
den ser da nydelig ud, men hvorfor eller hvordan er behovet opstået?
Har du tunet, hakket og boret din røgsuger siden den bliver så varm at der er behov for ekstra køling?
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 10 aug 2012 08:34
Jeg har da læst herinde, at røgkøleren har det med at stå af... Og en ny er noget dyr.
Den bliver både varmet op af bagpladen og af røgrøret. Nu har jeg godt nok smidt lidt isolering på røgrøret, men blæser blev stadig meget varm.
Så det er såmen bare for at forlænge levetiden lidt..
Bliver din da ikke varm ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 11 aug 2012 09:39
hvad skulle de to flapper hjælpe der???? skærme for rummet???
hvis det er røgrøret der opvarmer den, så har du da netop sørget for at den kun bliver varmere, da du har skærmet så varmen ikke kan komme derfra igen.
Jeg kan virkelig ikke se fidusen i det der... ikke andet end at det skulle gøre dit problem større faktisk.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 11 aug 2012 09:45
Skovløber » 10 Aug 2012, 08:34 skrev:Jeg har da læst herinde, at røgkøleren har det med at stå af... Og en ny er noget dyr.
Jeg kender til en og det var Steinmeier`s. Så at sige at "de har det med at stå af" er nok lige på grænsen af sandheden. Der er sikkert flere, jeg kan bare ikke lige komme på flere navne. Jeg købte den defekte af ham og det var en kortslutning i viklingerne der havde taget livet af den. Om det var varme fra røgrør eller andet der forsagede det er svært at sige.
Men det er klart at varmen er hård ved teknikken i sugeren, særligt lejerne, jeg skifter selv mine lejer en gang om året, så kører den helt lydløst og fint. Så det kunne godt være jeg skulle isolere røgrøret.
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 11 aug 2012 10:13
Bigfoot » 11 Aug 2012, 09:39 skrev:hvad skulle de to flapper hjælpe der???? skærme for rummet???
Aluminium er en fin varmeafleder, så den tager den varme der kommer fra fyrets bagplade og leder det ud til flapperne. Eller man kan sige at flapperne tager kulden fra rummet og leder det ind til røgkøler.
Jeg ved da godt at man ikke skal pakke det ind, så røgkøler ikke kan komme af med varmen, men det er den bestemt heller ikke. Men hvis der dannes en slags skorstens effekt, ville det kun gavne.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 11 aug 2012 13:51
Eller også optager de varmen fra røgrøret og kedlen og opvarmer i stedet blæseren, og derved får man den modsatte effekt.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 11 aug 2012 13:54
Tom_AT » 11 Aug 2012, 13:51 skrev:Eller også optager de varmen fra røgrøret og opvarmer i stedet blæseren, og derved får man den modsatte effekt.
Med et fuld isoleret røgrør er bagpladen og røggasserne der passerer skovlhjulet sikkert noget varmere end strålevarmen fra det isolerede røgrør
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 11 aug 2012 14:05
Ja okay, hvis det er fuldt isoleret røgrør. Men bagpladen vil jo stadig bidrage med varme tænker jeg, eftersom det er varmere end den luft der er omkring blæseren. Men jeg ved det ikke.
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 12 aug 2012 22:08
Tom_AT » 11 Aug 2012, 14:05 skrev:Ja okay, hvis det er fuldt isoleret røgrør. Men bagpladen vil jo stadig bidrage med varme tænker jeg, eftersom det er varmere end den luft der er omkring blæseren. Men jeg ved det ikke.
Det skal jo siges at der har jo altid været en plade fra fabrikken, den er bare skiftet til en med "vinger"
Først gik pladen langs med bagenden på fyret og lidt ud til siden hvor den så bøjede op langs med fyrets side. Men her tilførte den også mere varme til blæser , pga at den fulgte bagsiden af fyret, så de to skrå vinger ud virker bedst.
Men hva pokker, det er jo et nyt fyr, så ved ikke om det er et problem, man vil jo bare gøre sit bedste :wink:
