Salg af Benekov R15
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Salg af Benekov R15
Indlæg af rezo » 09 aug 2012 17:52
Hej Stokerejere
Jeg overvejer at sælge mit stokerfyr R15. Hvad tror i jeg vil kunne sælge det for. Det er fra 2006 og er med TM styring. Alt virker perfekt, jeg overvejer bare et mindre da det køre meget pausedrift i lavlast perioderne, og dette gør at det soder ved opstarten.
Vh
Rezo
Modtaget likes: 106 gange
Salg af Benekov R15
Indlæg af Brandsen » 09 aug 2012 20:56
Prisen på et brugt stoker eller pillefyr, afhænger voldsomt af om du har en attest på det,
eller at du kan fremskaffe attesten. Fyr opstillet efter 2008 kræver attest for at fejeren kan
godkende fyret det nye sted, så uden attest er prisen enten kg prisen hos skrothandleren,
eller i bedste fald prisen som løse reservedele.
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Salg af Benekov R15
Indlæg af bioservice » 10 aug 2012 23:02
Hej.
Jvf følgende link så er den godkendt på DTI
http://liagro2.s-2.dk/?pid=25&sub=40
forudsat at der er den samme som på billedet.
Prøv evt at tage kontakt til C-Service det kan være han kan hjælpe.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
rezo
Salg af Benekov R15
Indlæg af rezo » 11 aug 2012 10:20
bioservice » 10 Aug 2012, 23:02 skrev:Hej.
Det er den samme. Tak for hjælpen :D
Jeg har talt med C-service og han lød ikke interesseret i at købe det. Men umiddelbart ser det ikke ud til at der er interesse for at komme med et bud på hvad jeg kan forvente at sælge det for.
Vh
Rezo
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Salg af Benekov R15
Indlæg af triumph » 11 aug 2012 10:38
Hvis eltænderen virker ordenligt på sådan en benekov,
(jeg havde en fra det sene efterår, til om foråret. Så jeg havde ikke meget behov for eltænderen. men kan huske noget med at toppen på mulvarpeskudet kunne brænde mere eller mindre væk, og da den varme luft kom ind fra siden, blæste den ikke altid det rigtige sted. Der var vist noget med at man kunne få et rør der blæste ned fra toppen)
så kunne du montere rumtermostat, samt termostat i vvb. Så ville fyret ikke skulle køre lavlast.
Årsagen til sod i sådan en benekov er ofte at tallerken er utæt, så der løber luft uden om tallerkenen, og snyder iltstyringen.
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Salg af Benekov R15
Indlæg af bioservice » 11 aug 2012 11:09
Hej.
Der er efter min opfattelse ikke det store salg i denne type kedler, netop grundet det du oplever, der kan ikke køres optimalt hele året, så derfor er det lidt svært at sælge, men jeg vil gerne smide et bud på 5000,- kr.. Så afhenter jeg selv, ved godt det ikke er det store, men der er da et bud ;-)
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
jan jensen
Tilmeldt: 25 okt 2010 12:50
Mit fyr: benekov r15
Brændsel: træ piller/tørvepiller
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 05-30 kg
Geografisk sted: barmer nibe
Salg af Benekov R15
Indlæg af jan jensen » 11 aug 2012 22:43
den kan godt stilles så den kan køre ved lav belastning, det har jeg fået min til.... der er en der har lagt hans indstilleinger i her på siden, dem har jeg lagt ind på mit fyr, og den står og hygger sig på 1-25% her om sommeren de 25 er kun når vi alle 3 skal i bad i en fart..... går næste aldrig i pause.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Salg af Benekov R15
Indlæg af søren ø » 11 aug 2012 22:45
bioservice » 11 Aug 2012, 11:09 skrev:Hej.
Hø Hø min gamle pl 27 har da tøffet afsted i adskillige år hele sommeren i lavlast, og har aldrig haft problemer med det...
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Salg af Benekov R15
Indlæg af newpas » 11 aug 2012 23:02
Hej Søren. Kan du ikke lige "smide" dine indstillinger. Så vil jeg krydstjekke med mine!
m kirk
Tilmeldt: 26 dec 2011 14:49
Salg af Benekov R15
Indlæg af m kirk » 26 aug 2012 08:11
bud 5500kr
