KL2 Kombi skriver 99C
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse » 08 aug 2012 16:24
Hjælp min KL2 Kombi skriver 99 grader i kedeltemp. og kører ikke...øhh nogen der har set den fejl før ?
Har prøvet at tage strømmen af og på flere gange samt tjekket følere for synlige fejl
:cry:
Med venlig hilsen
Jes
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 09 aug 2012 07:34
Lyder som en defekt temp føler eller styringen der driller.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 09 aug 2012 08:11
Øv, nogen ideer til at komme det nærmere ?
Med venlig hilsen
Jes
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 09 aug 2012 15:10
Er det ikke bare og afmontere føler i styring og se om det ændre noget?. Ellers mener jeg da der er flere
Følere på det fyr. Evt. Montere den der sidder til retur på fremløb.
M.v.h. Olli.
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Geografisk sted: Vojens
Indlæg af Per J. » 09 aug 2012 17:16
Noget af styringen er i dit display og jeg mener at det er det du skal have skiftet.
Prøv evt. om det er en dårlig forbindelse på stikket i selve displayet. Du skal skrue dækslet af bag på displayet.
Per
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 09 aug 2012 18:24
Hej, tak for inputtene. Jeg har opdaget at den føler der sidder på sneglerørret var defekt, ny på og nu kører det igen icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Jes
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 09 aug 2012 20:00
Heldigt. Og nem billig rep. Men plejer nu heller ikke være så vanskeligt et fyr. Og dit er jo endda rimeligt nyt.
M.v.h. Olli.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 09 aug 2012 21:53
Ja det var sku rart det ikke var styringen...puha. Ja det er et meget simpelt fyr uden så meget tingeltangel :)
Med venlig hilsen
Jes
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 09 aug 2012 23:33
Fyrer du stadig med ren korn i den?
M.v.h. Olli.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 10 aug 2012 07:15
Jeps, det kører fantastisk.... næsten, en gang hver 3. uge kan det godt drille og gå ud når det er varmt udenfor og den ikke kører ret meget
Med venlig hilsen
Jes
