skorsten
Timmer
Tilmeldt: 28 maj 2012 09:38
Mit fyr: Scotte 16kw 6.78 VVB Prio
Areal: 185
Dagligt forbrug: 20-30
Årligt forbrug: ??
skorsten
Indlæg af Timmer » 08 aug 2012 11:21
Hej skal have udskiftet mit oliefyr med en ny scotte. Oliefyret står i kælderen så overvejer at flytte det nye fyr ud i garagen/værkstedet. Men dette skrevet en ny skorsten. Men så kommer spørgsmålet.. Har en kammerat der lige har pillet han brændeovn og stålskorsten ned. Kan og må man så sætte den op og bruge den til et pillefyr? Det jo en del penge at spare :D
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
skorsten
Indlæg af CRHansen » 08 aug 2012 11:26
Hvor stor er lysningen i den skorsten?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
skorsten
Indlæg af pille bruger » 08 aug 2012 11:37
Timmer » 08 Aug 2012, 11:21 skrev:Hej skal have udskiftet mit oliefyr med en ny scotte. Oliefyret står i kælderen så overvejer at flytte det nye fyr ud i garagen/værkstedet. Men dette skrevet en ny skorsten. Men så kommer spørgsmålet.. Har en kammerat der lige har pillet han brændeovn og stålskorsten ned. Kan og må man så sætte den op og bruge den til et pillefyr? Det jo en del penge at spare :D
Den skal være CE godkendt,
og dimmentionen skal passe.
ellers er der no go.
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
skorsten
Indlæg af Timmer » 08 aug 2012 16:39
Mon ikke den er det når den har sat i et hus?? Står det nogen steder på sådan en fætter om den er CE godkent?? Hvor stor skal lysningen være ? Har PT. Ikke set den endnu. Den har været brugt til en brænde ovn.
skorsten
Indlæg af pille bruger » 08 aug 2012 17:53
Timmer » 08 Aug 2012, 16:39 skrev:Mon ikke den er det når den har sat i et hus?? Står det nogen steder på sådan en fætter om den er CE godkent?? Hvor stor skal lysningen være ? Har PT. Ikke set den endnu. Den har været brugt til en brænde ovn.
Der er CE mærkat på hvis den er godkendt.
Lysning skal være mindst lige så stor som røg afgangen på kedlen, eller større.
KennedP
Tilmeldt: 10 aug 2010 12:56
Mit fyr: Varde thurø Brændeovn
Areal: 112
Brændsel: Fast Brændsel
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Årligt forbrug: 2
Geografisk sted: Viby sj / Roskilde
skorsten
Indlæg af KennedP » 09 aug 2012 09:00
på automatisk styret anlæg må man gå ned til en lysning på 80mm Ø
en brændeovn skal have mindst en lysning på 150mm Ø
jeg kender kun til en skorsten der ikke er godkendt til genopstilling og det er de gamle metalbestos fra 70'erne
så hvis den stålskorsten er fra en gang i 90'erne og 15cm i diameter er du i det sikkere.. du kan evt sende noget billede af den og så skal jeg se om jeg kan genkende den så du kan printe noget papir ud om den fra nettet til visning til din fejer
*** Godkendt Teknisk Expert & Udlært skorstensfejer ***
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
skorsten
Indlæg af hvphvp » 09 aug 2012 11:11
Kan det betale sig at bruge en gammel, mener at man kan sætte en ny op for 2500-3000
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
skorsten
Indlæg af Timmer » 09 aug 2012 11:52
Gratis kontra 2500
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
skorsten
Indlæg af dannidines » 13 aug 2012 22:24
må jeg spørge hvorfor du vil rykke fyret?!
vi har vores i kælder, faktisk under soveværelset, og der er ingen gener ved det.. tænker gratis ved at bruge eksisterende skorsten, mindre besvær ved opstilling af skorsten, rør osv...
Danni Dines
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
skorsten
Indlæg af Timmer » 14 aug 2012 06:03
Har også overvejet det.. Men så skal jeg have en isokern i den gamle skorsten?? Ved ikke der sidder jo et oliefyr nu. Har de, de samme krav til skorsten? Plus at tror ikke selv jeg kan finde ud af det isokern så der skal jeg have en håndværker.
