Trancient beskyttelse mod lyn..
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 11 aug 2012 00:16
... mig ik´ forstå ... -altså i den video du linker til ... hvor han står foran en tavle ... og viser det dersens "trancient halløj" ... - siger han, at det IKKE er beskyttelse mod lyn ... - det er noget andet noget ... ???
- hvad er hvad ??? :shock:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 124 gange
Indlæg af Brandsen » 11 aug 2012 20:50
Lynnedslag i nærheden af hvor man bor, kan give kortvaring overspænding på
el-nettet, kaldet trancienter. Samme fænomen hvis du har et lysstofrør der
står og blinker, eller man starter en kraftig elmotor, det kan også give trancienter.
Men, ved et direkte 'hit' af et lyn på din ejendom, så er der intet der hjælper,
så futter die ganze mollevitten af .
Ret forvirrende, når man taler om beskyttelse mod lyn, somme tider taler folk om
effekten når lyn slår ned i nærheden af ejendommen, andre gange om et direkte
lynnedslag på selve ejendommen. 8) 8)
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens » 11 aug 2012 21:18
@ Brandsen ... - tak for de vise ord ... :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 115 gange
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af pelle » 11 aug 2012 21:19
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v10
Areal: ca 145 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5 med TB-Mini.
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy » 12 aug 2012 01:45
Godt fundet Pelle, så kunne jeg også følge med.
pelle
Indlæg af pelle » 12 aug 2012 21:43
Nå... Jeg vil tage en snak med assurandøren i morgen, om hvad de forlanger ved tranciellt beskyttelse. Jeg har talt med en tre stykker (kompetente folk om dette emne). Skal det være en helgardering med jord og direkte lynnedslag.. Så, bliver det en omstændig og dyr omgang,,, Men, er det mod det lyn der kan påvirke mine insttallationer. Så, bliver det måske ikke så dyrt at få lavet. Jeg vender lige tilbage, når jeg ved noget mere... :) :great:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af kovas » 14 jan 2015 15:18
pelle skrev:Nå... Jeg vil tage en snak med assurandøren i morgen, om hvad de forlanger ved tranciellt beskyttelse. Jeg har talt med en tre stykker (kompetente folk om dette emne). Skal det være en helgardering med jord og direkte lynnedslag.. Så, bliver det en omstændig og dyr omgang,,, Men, er det mod det lyn der kan påvirke mine insttallationer. Så, bliver det måske ikke så dyrt at få lavet. Jeg vender lige tilbage, når jeg ved noget mere... :) :great:
Hej Pelle.
Det er en gammel tråd, men hvad kom du frem til. Fik en styring futtet af i nat.
Mange hilsner Kovas.
optimalvarme
Tilmeldt: 14 jan 2015 01:40
Mit fyr: Benekov VL-R50kw
Areal: 900 kvm
Dagligt forbrug: 25 - 48 kg
Årligt forbrug: 12 ton
Indlæg af optimalvarme » 15 jan 2015 03:48
klr skrev:Hvad koster det ca. at få sådan en beskyttelse etableret?
Det koster ca. 3500 inkl. moms. Prisen kan være højere hvis man ikke har jord forbindelse i sin el tavle. Mange ældre installationer er der ikke jord i. Jeg fik det gjort for 3 år siden også pga. overspænding da jeg bor på landet og min el tavle er helt ny med jord.
Ring til et par elektrikere og få et par tilbud. Om det er den ene eller den anden som skal lave arbejdet kan være lige meget da det kun kan laves på en måde.
Du skal have en på hver fase som afleder til jord.
Du kan også få rabat på din forsikring hvis du har dette i orden.
Jeg har tryg forsikring og få rabat på forsikringen.
Med venlig hilsen
Optimalvarme Lars.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 16 jan 2015 09:16
Hej Lars.
Jeg snakkede lige med min installatør og han sagde at man skulle se det i forhold til hvor meget det udstyr som man vil beskytte koster og hvor meget det koster at etablere det. Udstyret går jo til over tid. og kan ikke klare hvis lynet slår ned direkte i installationen.
Han mente at han kunne lave noget for ca 2000 kr.
En ny styring til fyret kan koste op til 5600+moms afhængig af hvor meget det koster at reparere den
Men bare montørens besøg kommer vel op på et par tusind. Forsikringen dækker, men der er 1000kr i selvrisiko, og det skal jo nok ikke være for tit at man har det samme problem.
Men også for ikke at være nervøs hver gang man er væk, vil jeg nok vælge at få gjort noget.
Talte også med forsikringen (alka) de giver ikke rabat hvis man sætter sådant udstyr op.
pelle
Indlæg af pelle » 19 jan 2015 19:07
kovas skrev:
Hej Pelle.
Jeg har ikke fået det lavet endnu :oops: Det er ikke sket igen. altså lynnedlag.,. Men, det gør det jo nok igen . Før eller siden..
