Indstilling VVB og Kedel temp
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 06 aug 2012 14:00
Christian K » 06 Aug 2012, 13:06 skrev:Ok, tak - det vil jeg prøve så. Har en 160L tank og der er VVB prioritering om det er 2 vejs eller 3 vejs ved jeg ikke.
Er dog lidt i tvivl om forskellen mellem Periode Varme og Periode VVB. Hvis jeg nu kun er interesseret i VVB, behøver Periode Varme overhovedet sættes til noget - eller skal jeg bare sætte begge indstillinger til det samme?
Periode varme, er en periode hvor fyret laver varme til radiatorerne eller gulv varmen.
Periode vvb. er en periode hvor der laves varmt vand til vvb.
Om du har 2 eller 3 vejs ventil er i den forbindelse det samme.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 07 aug 2012 01:25
Christian K » 06 Aug 2012, 11:42 skrev:Jeg slukker simpelthen strømmen for anlægget stort set hele døgnet, da jeg ikke ønkser alle de optændinger.. og tænder så, et par timer i døgnet, men mon ikke det er billigere, hvis anlægget kunne køre på lavt blus konstant?
Svaret er nej.
Det koster en umanerligt masse piller at fyre på den måde. Hos os ligger tomgangsforbruget (som jeg kalder det) på omkring 16 kg i døgnet. Derfor har vi slukket i sommerperioden og får dækket behovet med solvarme. Fyret har så heller ikke automatisk optænding, så deeeet...
Dit fyr vil nok også alligevel lukke ned, når VVBen er varmet op, og der ikke er mere til at aftage varmen. Så det kan formentlig kun lade sig gøre, hvis der er tilladt pausefyring, og dét sviner i kedlen og gør heller ikke økonomien bedre.
Mvh Flemming
Brugere der læser dette forum: Jens, john m og 4 gæster
