Danfoss TLX PRO+6K eller TLX PRO+8K
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
LCB
16
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 23 gange
Indlæg af LCB »
Jeg har bestemt mig for at købe solceller, og da jeg bruger ca. 6600 kwh så har jeg fået tilbud på et 7200 kwh anlæg, til dette anlæg er jeg blevet tilbudt en TLX PRO+6K, men jeg tænker så om det ville være bedre med en TLX PRO+8K, da den jo ikke vil være så hård belastet ? eller ?
jeg har ikke forstand på det, så derfor vil jeg gerne høre om fordele / ulemper, ud over at TLX PRO+8K jo selvfølgelig koster lidt mere.
men vil den teoretisk holde længere ?
Lars Bisgaard
Lcb
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Jeg tror ikke at holdbarheden påvirkes ved mindre/større belastning.
Hvis inverteren belastes efter dens designområde, får man den bedste ydelse, dvs en 6KW i dit tilfælde vil være det optimale.
Kun ved forventet udbygning skal du vælge større inverter, idet 7,2Kw er tæt på maxgrænsen på 6Kw inverteren.
Noget der kunne tale for evt udbygning kunne være varmepumpe, klimaanlæg, elvarme, eller stort julelysshow :shock: :great: :great:
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
LCB » 05 Aug 2012, 14:36 skrev:Hej
Lars Bisgaard
Nu ved jeg ikke hvad du forventer omkring dit forbrug i fremtiden, Har du sparet på dit elforbrug, eller vil det være nemt at spare lidt mere i fremtiden?
Grunden til jeg spørger er (som BWJ også er inde på) at du måske skal overveje et lidt større anlæg, da der også vil være et tab i din produktion over tid. og 7,2Kwp alt erfter hvilke paneler, placering osv. giver kun lige 6600Kwh om året.
Så det kan godt være at 8Kw vil være en god idé -
MEN der er en chance for at de to inverter i princippet er den samme, for TLX 8Kw har været på markedet længe sammen med sine større brødre, og 6Kw blev præsenteret efter reglen om nettomålerordning kom i danmark, så det kunne meget vel være en begrænset 8Kw sådan en 6'er.
Lidt på samme måde som SMA's 3000 (21) er den samme som deres 5000'er
Men det er kun gæt værk. :D
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Se selv specificationerne på http://www.dansksolcelle.dk//media/cata ... data_2.pdf
Der er ikke nogen grund til at vælge en større end nødvendigt medmindre
- Man forventer at udbygge (men man skal op i 12.5k for at få 3 mpp trackere)
- Nummeret for stor er billigere (pga et godt tilbud)
Jeg har monteret 5,4kWp med en 6k danfoss. Det kunne egenligt godt være gjort med to enfasede 2.8/3kWp invertere.
Ville have en 3faset inverter pga genbrug af et "tyndt" 2.5mm2 kabel mellem tavlerne. Ville gerne have haft 3 mpp trackere for evt at lægge lidt mere på en anden tagflade senere, men har valgt at nøjes...
http://majland.org/blog/?tag=solceller
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af ras65ser »
Hej Lars
Du er velkommen til og kikke forbi og se mit anlæg.
Mvh Rasmus
LCB
16
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Hej og tak for diverse input :o)
Jeg har nu fået revideret tilbud på et 7,68 kwp anlæg og en TLX PRO+8K, som jeg tror jeg springer på, måske allerede i morgen.
Håber ikke jeg fortryder.
Lcb
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Held og lykke.
Smid evt tilbudet herind - evt. censuret.
Så kan folk jo lige komme med deres syn på det.
