Havetraktor klipper ikke ordentligt i midten
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Tom_AT » 05 aug 2012 13:55
Vangsgaard » 05 Aug 2012, 13:54 skrev:Jeg må nok lige tjekke knivene og få dem slebet, da de har været i lidt muldvarpe skuder og et par sten. Grunden er 8.000 kvm, så det er en del græs der bliver slået, dog ikke hver gang alt slås.
Jeg har tjekket at knivene når helt sammen, og det gør det.
Hvis jeg kører med omkring halv gas, så slår den også græsset fint, troede bare man godt kunne køre stærkere.
Du skriver halv gas?
Altså motoren skal have fuld omdr. Altså i bund med gashåndtaget. Men hydrostaten skal nok kun føres halvt frem.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 05 aug 2012 13:57
Mener fuld gas på motoren, og halv gas på hydrostaten.
En skriver at motoren måske er droslet fra fabrikken, nogen måde man kan tjekke det på?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 05 aug 2012 14:00
Aner det ærligt talt ikke.
Men det undrer mig MEGET hvis dette skulle være tilfældet.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 05 aug 2012 15:07
Tom_AT » 05 Aug 2012, 13:40 skrev:
Jeg klipper hver uge 3600 m2 med min, hvoraf de 2200 m2 er lidt mere ujævnt og hvor jeg jævnligt kommer i lidt sten og pinde. Jeg kører nu på 3. år med samme sæt knive, uden problemer. Og de bliver slebet ca en gang pr måned.
Hvis man allerede efter en sæson allerede har splittet et sæt knibe ad, skulle man enten lære at slibe dem ordentligt eller lære at køre havetraktor.
Her kunne jeg så vælge at svare et eller andet om havretraktorer og deres knive, størrelse på min plæne.
Men vælger istedet at lukke den med at med din nedladende tone til mig! :great:
Mvh. Sophus
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 05 aug 2012 15:12
Det var nu ikke for at være nedladende. Jeg henviser blot til mit eget brug af plæneklipper. Jeg har været i sten, trækævler - store og små, også så rotoren satte sig osv. Hvis det er lykkedes at smadre et sæt knive på en enkelt sæson, så gør man et eller andet forkert. Det er min holdning.
I øvrigt tror jeg ikke trådstarters klipper fejler noget som helst. At den laver striber når man drejer er bare et af de få minusser der er ved en traktormodel hvor knivene ikke direkte overlapper hinanden. Hvis man synes det er et stort problem kan man evt prøve med Gator-knive som skulle løfte græsset bedre, og skulle gøre at man kan klippe ved højere hastighed.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 05 aug 2012 15:19
Det er OK, men du kommenterer både på min måde at slibe og/eller køre traktor og da det ikke er nødvendigt for at du kan komme af med din holdning, kan jeg altså ikke betragte det som andet en en nedladende bemærkning.
Mvh. Sophus
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 05 aug 2012 15:27
Det beklager jeg. Det var ikke meningen det skulle være opfattet som direkte nedladende. Tænkte bare at det jo var de to mest nærliggende måder at ødelægge knivene på. At man enten sliber dem i smadder, eller ikke tænker over hvad man kører i med dem.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 05 aug 2012 16:06
Jeps et lille fiks tacometer med en klemme rundt om tændkablet. ellers ta traktoren med til dit lokale have/park værksted, det tar lige nøjagtigt en prut og en bajmand og tjekke og justere ind. Når man justere omdrejningerne på sådan en briggs og bras strammer man fjederen til regulatoren op, ved at flytte hele konsollet gaskablet sidder på :great:
og 400l vvb i huset.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 06 aug 2012 00:15
Vores Jonsered med to knive er også begyndt at gøre det.
Jeg fornemmer, at det skyldes en kombination af tre ting:
1. Halvsløve knive
2. Bioklip
3. En anelse for højt græs - som jo i forvejen ikke ligefrem er guf for bioklip
Hvis græsset bli'r slået i tide, synes jeg ikke, problemet opstår, så det lader til at ske, når den kløjes i klumper af græs, som den jo så også lægger efter sig som hestepærer efter et ringridningsoptog. icon_cheesygrin.gif
Så mit råd til alle "bioklippere" er: Klip tit. :great: :D
Mvh Flemming
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 06 aug 2012 06:38
Bioklip er KUN beregnet hvis man slår græs meget tit. Højt græs er noget af det værste for en bioklipper og det kommer til at se farligt ud bag efter.
Jeg har en bioklipper og slår det når det har vokset ca. 20 mm siden sidst jeg slog og det bliver ok pænt.
Men en ting er jo teori og en anden ting er hvad man i virkeligheden har tid til :P
Tilbage til "Haven"
