Havetraktor klipper ikke ordentligt i midten
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 05 aug 2012 13:10
Jeg er igang med første sæson med min havetraktor. Jeg har dog det problem, at græsset ofte ikke bliver klippet ordentligt i midten af klippebordet, medmindre jeg kører virkeligt langsomt. Der kommer sådan en stribe hvor græsset er længere end resten.
Lige pt klipper jeg med bioklip, ved ikke om det kan have indflydelse?
Er det normalt at man har det problem ved havetraktorer hvor de kun klipper ordenligt ved meget lav hastighed?
Det er denne traktor
http://www.tgkshop.dk/product/2619-2619/
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 05 aug 2012 13:14
Det er helt normalt. Specielt når man drejer kan problemet opstå. Men det skal helst ikke være et problem ved ligeud-kørsel.
I øvrigt, alle disse traktor modeller, er lavet på nogle få store fabrikker i USA. Altså uanset om det er MTD, Jonsered, Husqvarna, Simplicity osv. Og derfor skulle det virkeligt undre at lige præcis din model laver striber, også når kører ligeud.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 05 aug 2012 13:21
Den gør det også ved ligeud kørsel, derfor det irriterer mig lidt. Hvis jeg kører meget langsomt, så kan der undgås, men havde nu håbet på at man kunne give lidt mere gas :).
Det har ikke noget med bioklip og gøre, synes jeg har hørt det ikke altid er super godt?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Indlæg af Hjemme teori » 05 aug 2012 13:21
Problemet bliver større hvis knivene er sløve i spidsen (hvor de jo bliver sløve først, da spidsen klipper mest græs). Prøv at sikre tjek om de er runde i spidsen, for så kan det være det.
Mvh. Sophus
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 05 aug 2012 13:23
Jeg bruger ikke selv bioklip, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men de er bare bare at klippe på almindelig vis og se hvad den så gør. Men altså, min laver også striber engang i mellem, når jeg drejer. Typisk hvis græsset er meget langt og tæt. ellers ikke.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 05 aug 2012 13:25
Hjemme teori » 05 Aug 2012, 13:21 skrev:Problemet bliver større hvis knivene er sløve i spidsen (hvor de jo bliver sløve først, da spidsen klipper mest græs). Prøv at sikre tjek om de er runde i spidsen, for så kan det være det.
Han skriver at han er igang med første sæson. Så tvivler stærkt på at dette skulle være tilfældet.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 05 aug 2012 13:31
Ja, med mindre han er kørt på et par sten eller et par muldvarpeskud, så går det nemlig rigtig stærkt. Jeg selv bruger et sæt knive om året som bliver slebet 3-4 gange. Normalt når man har havetraktor har man jo lidt mere en et frimærke som skal slåes.
Mvh. Sophus
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 05 aug 2012 13:36
1: kontroller om knivene når tæt nok sammen, når de begge står vandret. på helt nye knive er der ca 5-10mm luft. når knivene slides og slibes gang på gang bliver de kortere og så laver de striber på midten
2: Nogle af modellerne er stillet ned i motoromdrejninger fra fabrikken for at overholde de 98db. Jeg mener de skal gå med 3600 omdr/min på motor
3: hvor hurtigt køre du når du slår græs? afhængig af græstæthed og højde køre man normalt med halv fremdriftshastighed og selvfølgelig ful gas på motor
4: kontroller om det overhovedet er de rigtige knive der sidder på til den maskine
og 400l vvb i huset.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 05 aug 2012 13:40
Hjemme teori » 05 Aug 2012, 13:31 skrev:Ja, med mindre han er kørt på et par sten eller et par muldvarpeskud, så går det nemlig rigtig stærkt. Jeg selv bruger et sæt knive om året som bliver slebet 3-4 gange. Normalt når man har havetraktor har man jo lidt mere en et frimærke som skal slåes.
Jeg klipper hver uge 3600 m2 med min, hvoraf de 2200 m2 er lidt mere ujævnt og hvor jeg jævnligt kommer i lidt sten og pinde. Jeg kører nu på 3. år med samme sæt knive, uden problemer. Og de bliver slebet ca en gang pr måned.
Hvis man allerede efter en sæson allerede har splittet et sæt knibe ad, skulle man enten lære at slibe dem ordentligt eller lære at køre havetraktor.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 05 aug 2012 13:54
Jeg må nok lige tjekke knivene og få dem slebet, da de har været i lidt muldvarpe skuder og et par sten. Grunden er 8.000 kvm, så det er en del græs der bliver slået, dog ikke hver gang alt slås.
Jeg har tjekket at knivene når helt sammen, og det gør det.
Hvis jeg kører med omkring halv gas, så slår den også græsset fint, troede bare man godt kunne køre stærkere.
Tilbage til "Haven"
