IP adressekonflikt
Ordet er frit
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
IP adressekonflikt
Indlæg af Ulrik »
Mit trådløse giver ofte en fejl men IP adressekonflikt.
Jeg har tjekket logggen og finder dette:
Systemet fandt en adressekonflikt for IP-adressen 192.168.1.11 med systemet med netværkshardwareadressen A0-0B-BA-8A-8C-FA. Netværkshandlinger på dette system afbrydes derfor muligvis.
Det er ualmindeligt irriterende.
Nogen der kender en løsning?
AllanJensen
Tilmeldt: 12 okt 2010 11:47
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Dagligt forbrug: 26
IP adressekonflikt
Indlæg af AllanJensen »
Den siger at der er flere enheder som forsøger at bruge samme IP adresse - Det er no go.
Det er sandsynligvis fordi du har en eller anden dims med fast IP på dit netværk. Du kan evt. kontrollere hvilken en af dem der har A0-0B-BA-8A-8C-FA som MAC adresse.
IP adressekonflikt
Indlæg af Ulrik »
Jeg gætter på det er fjernsynet.
Hvordan fixer jeg det?
Dinsol
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 12 gange
IP adressekonflikt
Indlæg af Dinsol »
hvis der bruges mere end 1 router opstår der ofte konfligt
brug derfor kun switsche
f.eks netgear gs108ge
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
IP adressekonflikt
Indlæg af Ulrik »
Vi har kun 1 router
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
IP adressekonflikt
Indlæg af Vangsgaard »
De fleste routere har mulighed for at tildele "faste" ip adresser.
Så find funktionen i routeren eller skirv hvilken model det er, så skal jeg prøve og undersøger det.
Så kan du efterfølgende låse ip adresserne til de forskellige enheders mac adresser (et unikt enheds nummer)
IP adressekonflikt
Indlæg af Ulrik »
Vangsgaard » 05 Aug 2012, 09:04 skrev:De fleste routere har mulighed for at tildele "faste" ip adresser.
Der er mulighed for at sætte flueben i: Static Lease Type
Er det den der skal pilles ved?
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
IP adressekonflikt
Indlæg af Thomas83 »
I min tdc homebox router hedder det statisk dns, men mon ikke du skal ændre ip'en på den enhed du ønsker ændret til fast ip først og så gå i routeropsætningen bagefter, ellers risikere man vel at man ikke gan komme ind på noget som helst
og 400l vvb i huset.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
IP adressekonflikt
Indlæg af Jobak »
Hej Ulrik
Nu ved jeg ikke hvor "bøvlet" netværks opsætningen er i dit TV.
Hvis det er forholdsvis nemt ville jeg ændre TV'et til fast IP. (altså ikke DHCP)
ex.:
IP: 192.168.1.50
Netmaske: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
bare for en sikkerheds skyld kan du tjekke at default gateway virklig er 192.168.1.1 (99% sikkert)
Dette kan du se på din PC's netkort egenskaber eller skriv ipconfig i en dos promt (skriv cmd i kør)
Hvis du vil sætte flueben i static lease type ud for IP adressen i routeren, er det rart at vide hvilken "enhed" det er du laver om. Som der skrives skal du tjekke TV'ets MAC adresse. Det kan garanteres ses i netværks info på TV'et.
Det skal egentlig også stå bagpå TV'et på en label.
Du kan også finde masser af programmer der kan finde alle dine devices på dit lan. Bl.a. denne.
Scanner
Med venlig hilsen
Jobak
Thomas83
IP adressekonflikt
IP: 192.168.1.50
Nu ved jeg ikke hvordan det er på andre routere, men på min SKAL tallet efter det sidste punktum være over 100 når det skal bruges til fast ip adresse, men ikke sikkert på ulriks :shock:
