vandvarmer
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
vandvarmer
Indlæg af BWJ » 06 aug 2012 15:21
lionx » 06 Aug 2012, 07:43 skrev:Mornings
BWJ hvad mener du ?
mvh
jens
Nede ved din beholder hvor 22 pex går til 1 sal., indskæres et 22 mm conex tee som reduceres i den ene ende til 10 mm pex.
Stoppet i reduktionen slibes væk så 10 mm rør kan føres igennem reduktionen, før tee monteres skubbes 10 mm røret op i 22 røret så det svarer til toppen i anlægget, herefter monteres det reducerede tee og du har nu et tee der hedder 22x22x10 mm, 10mm røret forbindes nu til cirkulationsstuds med eks. Vortexpumpe m. termostat.
Du har nu cirkulation på dit varme vand,- kan vel laves på et par timer.
Husk støttebøsninger og undlad kontraventil på 10 mm ledning, så der kan tappes fra begge rør.
mvh.
