tegn på problemer med Cirkulationspumpe
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 06 aug 2012 14:54
Haner på det hele, især ekspansionsbeholderen, så er det nemt at gøre anlægget trykløst. 8)
Mvh. Sophus
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 06 aug 2012 16:16
Hjemme teori » 06 Aug 2012, 14:54 skrev:Haner på det hele, især ekspansionsbeholderen, så er det nemt at gøre anlægget trykløst. 8)
Det er ikke sikkert at du får ros af fejeren for at sætte en have foran ekspantionsbeholderen. Han påpegede det hos mig og bad mig lave det om, da der ikke måtte være mulighed for at afspærre den. Så hør lige fejeren først, men ellers er jeg meget enig med hjemme teori, masser af haner, man bliver glad for det senere. :great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 06 aug 2012 18:59
Min fejer var tilfreds bare håndtaget var fjernet fra hanen. Så ring til ham, det er muligt han er til at snakke med
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Tom_AT » 06 aug 2012 19:02
Mon ikke også man lige skulle tage sig en snak med forsikringen. Det er trods alt dem der skal udbetale pengene i tilfælde af skidtet springer i luften. Ikke fejeren.
Desuden siger reglerne vist ret entydigt at der ikke må være mulighed for afspærring. Selvom visse fejere tolker reglerne lidt som vinden blæser.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 06 aug 2012 19:12
Tom_AT » 06 Aug 2012, 19:02 skrev:Mon ikke også man lige skulle tage sig en snak med forsikringen. Det er trods alt dem der skal udbetale pengene i tilfælde af skidtet springer i luften. Ikke fejeren.
Hvorfor skulle han snakke med forsikringent. Der er intet der springer i luften hvis hanen ikke lukkes. Fjern håndtaget og så er den potte ude. Desuden vil din sikkerhedsventil åbne, der er ingen grund til at male fanden på væggen, lovligt eller ikke lovligt
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 06 aug 2012 19:17
Prøv du at forklare forsikringen det, hvis skidtet af den ene eller den anden grund springer i luften en dag.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 06 aug 2012 19:38
Tom, sørg du nu bare selv for at din installation overholder alle gældende regler, så kan du sidde og glæde dig over hvor lovlydig din installation er, så kan alle de lovløse snakke herinde om mulighederne når man bruger sin sunde fornuft.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 06 aug 2012 19:41
Gør du bare det. Dine forslag til at omgå gældende regler har jeg mere end almindeligt svært ved at tage seriøse.
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 06 aug 2012 19:49
Tror generelt alle er enige om : Så mange haner som overhovedet muligt,
så kan man nemmere ændre sin konfiguration senere, og nemmere udskifte
defekte dele. 8) 8)
Men, en hane foran trykekspansion, eller foran overrislingsanlæg, det er ikke
nogen god ide, i tilfælde af at 'nogen' uforvarende kommer til at lukke den.
Min VVS'er var i sin tid meget klar i spyttet : Ingen hane foran overrislings beholderen.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 07 aug 2012 00:08
Hvis lover eller forskrifter siger det så, siger må det jo være sådan. Men jeg vil altså stadig sige at hvis ikke man sætter hanen før overtryksventilen, kan jeg ikke se at det bliver farligere end en defekt trykekspansionsbeholder og dem er der massere af rundt omkring, men så dækker forsikringen måske heller ikke?
Jeg vil gerne diskutere hvordan vi gør!,
hvad man må!
samt om reglerne giver mening!,
men der er altså ingen grund til negative toner.
Mvh. Sophus
