Tv-antenne-signal-sagkyndige
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 03 aug 2012 21:04
Hej alle sammen.
Er der nogen som ved lidt om tv signal? Jeg har egen antenne og så har jeg boxer med den lille pakke med 4 ,5 og tv2 film. Mit problem er at jeg lige pludselig ikke kan se dr k, dr hd, og rammasjang. Dvs at jeg kan nogen gange godt se lidt af dem men så fryser billedet ligepludselig eller går i firkanter. Altså dårligt signal. Men det er kun disse kanaler der har så dårlig signal og ikke de andre. På det tv jeg har i værkstedet er der sådan en bjælke der viser signalet og ved de 3 kanaler ligger den ca omkring 40% mens den på de andre kanaler ligger tæt på 60% signal. Jeg synes altså at det er lidt mærkligt når nu alle kanaler kommer fra den samme sender og ned igennem det samme kabel til mit tv.
Nogen der kan give en logisk forklaring på dette. Skulle måske lige sige at det omtalte tv i værkstedet kører på sin egen antenne.
Mvh Anders
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 77 gange
Indlæg af thy » 03 aug 2012 22:17
Tror ikke at det er samme mast. Det er vist et typisk problem. Som mange har fået efter TV2 blev betalingskanal, da bokser kanaler ikke bliver/ blev sendt på samme mast
Så prøv at stille på en af de svage og juster antennen. Der må jo kunne findes antenne Info et sted.
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn » 03 aug 2012 22:23
thy » 03 Aug 2012, 22:17 skrev:Tror ikke at det er samme mast. Det er vist et typisk problem. Som mange har fået efter TV2 blev betalingskanal, da bokser kanaler ikke bliver/ blev sendt på samme mast
Jeg troede da ellers at boxer blev sendt på den samme mast som de andre?
Men hvis de ikke gør det så giver det måske alligevel mening, for så vidt jeg husker er det de eneste kanaler som ikke er med i boxer.
Mvh Anders
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 03 aug 2012 22:39
Vi har nøjagtig samme problem "betalings kanalerne" er der super signal på men dr det er af "h" til
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 03 aug 2012 23:13
Hvis "gratiskanalerne" virkede med fint signal før, giver det da ikke mening, at de er faldet i styrke efter Boxer?
Lige nu har vi på vores nye Philips TV en signalstyrke på både DR1 og TV2 HD på 95% og en signalkvalitet på 100%. Sjovt nok siger den "almindelige" TV2 kun 92% i styrke. På vores "gamle" Denver boks (HD, mpeg4) lå vi lidt lavere og har da oplevet lidt udfald, især i dårligt vejr. Vi bor en 40 kms penge fra Frejlevsenderen.
I øvrigt mener jeg helt sikkert, skidtet sendes fra de samme antenner - men, det er på forskellige kanaler (det der kaldes mux). En mux kan indeholde adskillige TV-kanaler.
Der skete så også det sjove, at da TV2 kom over på Boxers mux, blev der mere plads til DRs kanaler på den oprindelige - og så gav de gas og sender nu DR1 i "HD kvalitet" (som for de danske kanalers vedkommende er 720 linier vertikalt). :great:
Mvh Flemming
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn » 03 aug 2012 23:37
Det er ikke noget der er kommet lige efter vi fik boxer, først en gang i foråret. og vi fik boxer i vinters. Altså at vi for det meste ikke kan se kanalerne passer nok med at det kom samtidigt med at der kom blade på træerne. Og da der er nogle træer i den retning kunne det måske godt tyde på at det har forværret signalet lidt og gjort så vi ikke kan se det mere. (det finder jeg ud af om nogle måneder) Det er ihvertfald min foreløbige antagelse, men så kom jeg til at se det med dårligere signal på det andet tv i værkstedet og det undrede mig en hel del da jeg troede de sendte fra samme mast. (frejlev senderen) Før der var noget der hed boxer og digitalkanaler har der altid kun været den retning at vi kunne fange tv signal fra.
Mvh Anders
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af Flammen » 03 aug 2012 23:53
boxer support kan oplyse dig hvilken retning du skal vælge. det kræver kun et kompas. det hjalp for mit vedkommende.
jeg fortalte også deres teknikker at der på min installation er en lownoise filter/forstærker/strømforsyning. fik at vide at jeg skulle flytte jumperne, så signalet ikke bliver forstærket så kraftigt. han fortalte at for kraftig sinal kan låse(fryse) modtageren, den havde jeg sq ikke hørt før. den stod selvfølgelig til fuld skrue, for at få fuld valuta af investeringen.
men det virker sgi nu, efter at have skruet ned poweren, og rettet sillebenet den i den angivne retning
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 03 aug 2012 23:59
Hej abn.
den fjernsyn du har problemer med, har du bare sat stikket over i den fra dengang vi fik analog signal?.
Du skal have direkte kabel fra uhf antennen (tv2 antennen i gamle dage) og direkte til tv, uden skillefiltre eller andet som vhs video mv.
Jeg har lavet en del anlæg om efter de gik digital så spørg bare hvis der er noget.
Hilsen bunk
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af Zarge » 04 aug 2012 07:58
Vil gi j-b ret, mange ældre filtre og forstærkere duer ikke til de nye signaler, men når det var virket er det nok ikke det...
Du har vel prøvet at lave en komplet kanal søgning, altså automatisk finde alle kanalerne forfra?
Mange tv har for vane at de pludselig hopper over på en anden mast, med dårligt signal til følge ( har blandt andet oplevet det hos mine forældre nogen gange...) Så det er helt klart et forsøg vejr, det koster jo heldigvis gratis...:-D
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 04 aug 2012 08:53
... her er et kort du kan plotte din adresse ind på og se digital dækning af sendesignal ...
http://www.dr.dk/php/drmu/kortoverlay/d ... adio/html/
