Fejl på motorudgang efter tordenvejr
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos » 30 jul 2012 19:03
Efter tordenvejret og strømudfald i dag viser styringen på fyret Fejl på motorudgang.
Iflg. manualen betyder det, at motorudgangen er kortsluttet, og at en mulig løsning på problemet er at reparere styringen.
Er der nogen, der har prøvet det før og ved, om fejlen kan skyldes tordenvejret (for så vil min forsikring dække reparationen)?
mhansen
Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 120
Brændsel: Træpiller ø8 lava
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af mhansen » 30 jul 2012 19:31
Ja for en måned siden tordene der kraftig herover svendborg, relæet slogfra og da strømmen kom igen var scotte død.
Løsningen blev en ny styring.
levi
Indlæg af levi » 30 jul 2012 19:33
peos » 30 Jul 2012, 19:03 skrev:Efter tordenvejret og strømudfald i dag viser styringen på fyret Fejl på motorudgang.
Det kan også blot være fejlstrøm/krybestrøm - har du holdt piltasten ned "inde" i 5 sek ?
Hvis der ikke sker noget (Fyret genstarter), - så har styringen taget skade af lyn/torden :(
Du har jordet dit anlæg korrekt ?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 30 jul 2012 19:37
Er det en nyere styring er der en reset funktion du kan prøve først.
Prøv at tage strømmen fra styringen.
Åben den og tag jumper ud 2 min.
Sæt jumper på igen, og sæt strøm på igen.
Der er stor mulighed for at den så igen er ok.
Det kan også være i stikket der er en løs forbindelse, til temperatur føler på motorprintet.
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 30 jul 2012 22:36
Det virkede blot at holde nedtasten inde - det kører nu, og ingen fejlmelding længere :)
Tak for hjælpen!
