fyre med ren korn i kl?????
jesperbb
Tilmeldt: 26 dec 2011 19:06
Indlæg af jesperbb » 30 jul 2012 16:35
kan jeg lave så jeg kan fyre med ren rug i min kl?????nogen erfaring??nogen snakker om noget de laver til dem,en korn bue???
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 30 jul 2012 20:28
Jeg kan desværre ikke svare på spørgsmålet, da jeg kører med korn i en Baxi,
men forhåbentlig hjælpe lidt i den rigtige retning.
En kornbue er normalt en U formet sten der står hen over 'bålet' i kedlen,
med det formål at hæve forbrændingstemperaturen.
Det er normalt en god ide ved fyring med korn, for praktisk erfaring siger, at korn
helst skal have en del højere forbrændingstemperatur end f.eks træpiller.
F.eks kan man ikke rigtigt 'fise fyre' med korn, der skal helt være godt blus på.
Derfor er der en del brugere der kører med træpiller i start og slut af fyrings sæsonnen,
og kun med korn om vinteren når stokeren rigtigt skal bestille noget.
jesperbb
Indlæg af jesperbb » 30 jul 2012 20:32
okay,jeg tror også jeg vil putte lidt træpiller i måske 10-20 %men gad godt vide hvordan man laver en kornbue til en kl.men ved ikke om det er nødvendigt hvis jeg blander piller i???
Indlæg af Brandsen » 30 jul 2012 21:16
Ved desværre ikke hvordan en KL stoker fungerer, men jeg har altså gjort det omvendte,
på min Baxi, altså starte fyrings sæsonnen med 100% træpiller, og så gradvist øget
mængden af korn der blev tilsat, indtil jeg kørte 100% med korn.
Ved ikke om det hjælper dig, men på en Baxi 2.5 er det fint nok med 100% korn når
bare man konstant er over 30% last, 'fise fyring' duer ikke. Og i øvrigt også helt fint med 100% majs.
Derimod turde jeg ikke køre med hele raps frø, det er rent krudt i en Baxi, olieindholdet er
på cirka 45%, så der kom jeg en 2 kg foder skovlfuld i tanken for hver sæk 16 kg træpiller,
og det drøjede godt nok noget på træpillerne, så det battede 8)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 30 jul 2012 23:00
Lav en ramme med fire ben som passer til et par ildfaste sten fra kasseret pejs el. lig.. Ben skal passe/kunne stå på "muldvarperingen". Evt stil en sten på kant på bagside af ben. Det er billigt, og det virker.
jesperbb
Indlæg af jesperbb » 31 jul 2012 07:28
kunne godt tænke mig hvis der var nogen der havde et billede eller tegning
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 15-50 kg
Årligt forbrug: ca 30-40 m3 flis
Geografisk sted: padborg
Indlæg af spece » 31 jul 2012 15:55
Hej når jeg laver en kornbue, tager jeg en plastspand der er 23 cm i diameter, og en blikspand,(en 5 litters træbeskyttelse) med en diameter på 18 cm og fylder den med keramisk beton, kan købes hos vvs experten . Lader det tørre i to dage og skærer den over så der bliver to korn buer, det virker perfekt hos mig, og min stoker er også en muldvarp ligesom din mvh Spece
jesperbb
Indlæg af jesperbb » 31 jul 2012 16:24
hvordan får du den til at står over hvor det brænder??????
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Indlæg af spece » 31 jul 2012 16:28
Hej den står oven på brønder hovedet
jesperbb
Indlæg af jesperbb » 31 jul 2012 16:42
bare løst??????er det ren korn du fyre med???????og så vender du den bare med åbningerne ud mod front,og ind mod bag???eller er den lukket bagtil??
Tilbage til "Kl Stoker"
