Begynde rust i bund
kmc
Tilmeldt: 06 nov 2011 22:07
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Brændsel: Træpiller 6 mm. Stampemøllen
Dagligt forbrug: 4,5 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Begynde rust i bund
Indlæg af kmc » 29 jul 2012 13:10
har oplagt 2 billeder af rusten under pilleskuffe. Under personligt galleri.
Tror at det er fordi askeskuffen er når den er varm og beton gulv den står på er kold, at det er det der giver lidt overflade rust... Vel ikke noget man kan gøre noget ved nu.
KMC
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Begynde rust i bund
Indlæg af CRHansen » 29 jul 2012 13:52
Har lige været ude og se min har faktisk det samme og jeg har temp føler på min retur. Der har aldrig været over 4 grader forskel på frem og retur
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Begynde rust i bund
Indlæg af klinten » 29 jul 2012 13:57
Jeg har mere rust på min askeskuffe end du har, men det udvikler sig ikke. Mit rust kom som skrevet i løbet af de første par dage. Jeg er meget sikker på at det rust du har er kommet lige i starten, og at det heller ikke bliver værre. Prøv evt. at tegne en cirkel udenom med en god tusch el.lign. så kan du se om området bliver størrer.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Begynde rust i bund
Indlæg af Offie » 29 jul 2012 14:32
jeg fik også rust i bunden på mit scotte, jeg valgte så at smide 4 fødder på askeskuffen ½" rør ca 2cm høje så er der ikke den kontakt mellem bund og skuffe og det har hjulpet meget.
Edit: nu så jeg dine billeder og det er jo ingenting, i forhold til det rust jeg fik.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
kmc
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Begynde rust i bund
Indlæg af kmc » 29 jul 2012 14:33
Ok tak for svar, tror heller ikke at rusten har udviklet sig, tror at det er fra starten.
kmc
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Holde på det varme vand i varmtvandsbeholderen
Indlæg af kmc » 29 jul 2012 21:45
Hejsa
I forbindelse med at jeg fik pillefyr, valgt jeg at beholde oliefyret, da der er en intergreret varmtvandbeholder i på 80 liter. og at fyret kun var fra 2004. Cirkulationspumpen blev taget ud af oliefyret, så den fik sin egen stikprop så den køre døgnet rundt. i tilfælde af at pillefyret scotte en dag ikke vil starte, så var det nemt at starte oliefyret uden problemmer back up, og man så ikke skulle til og tage cirkulationspumpen ud af styrboksen til scotten.
Men nu er jeg i trivl om hvor god en ide/økonomi det er? Eks. starter pillefyret kl. 16,00 og laver varme til kl. 17,30 slukker urstyring kl. 20,30 hvor urstyring igen starter, er temp. i varmtvandsbeholder faldet til 37 grader. Ingen i huset har været i bad, kun madlavning og den slags er det varme vand brugt til.
Tror I at cirkulations pumpen stjæler for meget at det varme vand mens fyret er slukket alle termostater i huset er slukket, så man skulle tro at at det varme vand så kun er fyret/varmtvandbeholder og rørerne i udhuset hvor fyret er placeret, de fleste af de varme rør i udhus er isoleret med rockwoll rørskåle. dog er det stykket af røret ved shunten ikke isoleret evt. se billede i mit galleri, ved ikke om man må isolere den del, hvor ståltråden går fra skunten til dykrør om den kan finde ud af det hvis der kommer isolering oven på :oops: :oops:
Syntes bare ikke at det kan passe at varmtvandsbeholder ikke kan holde bedre på varmen, at på 3 timer så er den nede på under 40 grader... Så skal jeg have 6 starter pr. døgn mod 3 jeg har nu hvis den altid skal være op i temt. Selvfølgelig det rareste med varmt vand døgn rundt...For dem der er hjemme :wink:
I første omgang efter montøren havde været her og installeret scotten, så kunne varmt vandsbeholder ikke blive varmere ind 40 grader. Så kom han til at se at der sad en kontraventil på røret ved oliefyret, hvor forøvrigt osse cirkulationspumpe før sad, efter at han flyttede den hen til scottefyret. Så fjernede han kontraventilen og nipplede nogle rør om. Så blev der ens temperatur i begge fyr/varmtvandsbeholderen.
Dog tænker jeg på om den kontraventil han fjernede mon holdte på vandet i varmtvandsbeholderen? For man kunne tage den gamle cirkulations pumpe af uden at vandet skulle tappes af.
Nogen der kunne have en anelse om hvad jeg skal prøve.
M.v.h
KMC
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Begynde rust i bund
Indlæg af pille bruger » 29 jul 2012 22:00
Et fyr med indbygget vvb. vil altid stjæle noget varme og afsætte det i kedlen.
Tror du nå bide i det sure æble og få en separat varmt vands beholder,
Og så sætte et par kuglehaner på til olie fyret.
kmc
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Begynde rust i bund
Indlæg af kmc » 29 jul 2012 22:03
Ja skulle nok aldrid have taget den beslutning om at beholde oliefyret
