Side 1 af 1
ingen Flow og styringen viser at pumpen kør
: 27 jul 2012 17:50
af Stelar
hej med jer, kan i måske hjælpe mig?
nu fik jeg sat mit anlæg op
meeeen nu viser Styringen at pumpen kør, men jeg har ingen flow
og faktisk skulle pumpen står stille pga lav manifold temp. har ingen rør i , de ligger i kassen. hvad kan der være galt?
hilsen Stefan
: 27 jul 2012 18:02
af MortenH
Er slet ikke pro eller noget, men... har du sat din styring i gang uden at have væske på din kreds eller mont dine rør ?
Hvilket anlæg er der tale om... ?
har selv lige mont et system og udfra vejl må man ikke starte styring før rør er mont...
Kan tage fejl, så de kloge må på banen.
: 27 jul 2012 18:18
af Stelar
Hej Morten
Anlæget er Kompletsæt af vvs-eksperten. og nej jeg har ikke kørt uden vand, gider jo ikke at kørre pumpen i stykker. Uden rør har du bare ingen Manifoldtemp. dette er da forblyffende at min styring viser at pumpen kør uden temp. når pumpen står stille blinker den i display. og når den starter lyser den konstant ? ellers har jeg måske en tankefejl? og den næste er at flovmålern ikke viser noget
: 27 jul 2012 18:24
af MortenH
Som sagt er jeg ikke pro... Men at starte en pumpe uden rør er tilkoblet det kunne jeg dog aldrig finde på...
Hvad ligger bar på i solfanger kredsen ?
hvilket system fra omtalte forhandler er der tale om?
Er det tilkoblet rigtigt elektronisk ? min el gut lavede en bøf så føler på solfanger dummede sig... løs forbindelse..
men, rør i
: 27 jul 2012 19:23
af Stelar
ej det hele er rigtigt tilkoblet, og jeg har 1,5 bar på og ingen luftlommer, kan ja godt se at jeg har circ., den selvcirculirer over vvb. og temp i manifolden vises rigtigt på display, har lige målt
: 28 jul 2012 14:47
af Stelar
nu har jeg pillet føleren fra vvb toppen ud og styringen har et programm for dette, jeg undgå differencetemp. men når pumpen skal starte blinker den kun på mit display. der er ikke noget galt med kablerne håber jeg, kan godt kør øver alm. stikkontakt. hvad er der galt? fatter det ikke. fik manifolden op på 55 grader og har lagt vvb føhleren i koldt vand til at snyde, men pumpen starter ikke
: 11 aug 2012 14:02
af Kilas
Hej. Hvilken styring har du til dit solfangeranlæg ? Jeg har en SPlll den blinker i display når cirkulationspumpen kører.
: 11 aug 2012 18:45
af Stelar
det gør mit osse, jeg har en Seitron ( VVS Eksperten ) kan ikke anbefahles ligesom når du købernoget i Thansen. jeg er faktisk lidt skuffet. anlægget virker fint, mrn qvalitæten af vvb er fandme ringe. men jeg fik de til at kørre med hjælp af forumet.
hiilsen Stefan
: 06 sep 2012 00:20
af briaag
Hvilket forum var det.
Hvordan har du fået pumpen tilslutte styringen.
