Vvb grader vil ikke op?
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 21:23
andersch » 26 Jul 2012, 21:15 skrev:nej det forstår jeg ikke.
varmen bliver vel kun sendt ind i huset hvis det skal bruges?
Altså hvis der er koldt inden for.?
Og den termostat der sidder på returen, skal den bare fast stå på de 4? eller skal den stå på 8 før det vil virke?
Ok - jeg skal forsøge at forklare mig endnu bedre!
Du har en rumtermostat - den fortæller fyret at huset er vamt nok (indendørs vejrkompensering) - super fint - og fed feature!
MEN, - hvad har du fysisk på anlægget der sørger for at varmen ikke ALLIGEVEL bliver sendt ind i huset - INTET, - du mangler en 3 vejs motorventil der kan styre det hele for dig.
3 vejs motorventilen er hjertet i hele dit setup - den sørger for at sende varmen derhen hvor den får besked på fra fyret - enten til beholderen, - eller til huset.
Hvis huset ikke kalder på varme (Vha. din rumtermostat), - sender motorventilen ikke varme ind i huset, - men hvis beholderen kalder på varme sender motorventilen varme hen i beholderen, - og fyret vil starte op hvis det er nødvendigt.
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Brændsel: flexheat 8mm
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af andersch » 26 jul 2012 21:23
Hvor skal den 3vejs ventil købes hvis den skal være iorden og nem osv.
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 21:24
andersch » 26 Jul 2012, 21:21 skrev:Vil det sige at lige nu når fyret kører, sender det halvdelen af varmen til vvb og resten ud i huset ? også selv om radiatorene måske slet ikke er tændt?
Og hvis jeg montere en 3vejs ventil, vil den automatisk kun sende varmen til feks vvb. når den er for kold,
Eller sende varme ud i huset når min trådløse termostat fortæller det?
Så kan jeg selvfølgelig godt se det.
JA NEMLIG :great:
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 21:25
andersch » 26 Jul 2012, 21:23 skrev:Hvor skal den 3vejs ventil købes hvis den skal være iorden og nem osv.
Spørg på forum - jeg må ikke reklamere i trådene :great:
andersch
Indlæg af andersch » 26 jul 2012 21:26
så forstår jeg. Det må jeg få bestilt og få min vvs til at montere.
Tak for hjælpen, og i må gerne fortælle hvor sådan en kan købes hvis i kender en god en?
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 26 jul 2012 21:34
Hvis det er en danfoss så svarer 4 til 45grader
http://varme.danfoss.dk/PCMFiles/14/vvs ... 1B70EABA6A
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 26 jul 2012 21:35
Nu må jeg hellere hjælpe Levi når han nu har ageret rådgiver :-)
http://dvcenter.dk/pillefyr-stokerfyr/p ... -kitt.html
Du kan ligesågodt købe pakken, så har du en ekstra temperatur føler. Ventilen koster det samme uden temperatur føler.
Husk stokerpro har en rabat aftale, som evt, gir lidt ekstra.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 26 jul 2012 21:36
andersch » 26 Jul 2012, 21:26 skrev:så forstår jeg. Det må jeg få bestilt og få min vvs til at montere.
Her kan du købe en: http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/m ... tiler.html
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 26 jul 2012 22:52
Lige en tanke... Du er sikker på der ikke sidder en luftlomme i vvbspiralen... Kombineret med manglende 3vejs ventil så vandet ikke " tvinges" gennem vvb, er mit gæt at de godt kunne være problemet...;-)
