Vvb grader vil ikke op?
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Brændsel: flexheat 8mm
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af andersch » 26 jul 2012 20:04
nej det har jeg ikke tjekket? er det ikke lige meget om den er 10, 20 eller 30cm oppe? så længe den er oppe?
misforstå den nu ikke.
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 20:05
andersch » 26 Jul 2012, 20:03 skrev:ville det være en fordel at sænke max vvb temperatuen til noget andet end 57? hvad er minumun vil i sige? 45? 50?
Min. 54 grader :great:
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 20:06
andersch » 26 Jul 2012, 20:04 skrev:nej det har jeg ikke tjekket? er det ikke lige meget om den er 10, 20 eller 30cm oppe? så længe den er oppe?
Nej det er ikke ligemeget den skal i bund, - ligesom - nej øhm :oops:
Så langt op som muligt - øhm igen :oops: :great:
andersch
Indlæg af andersch » 26 jul 2012 20:12
har lige fået den 10-20cm længere op.. men tror bare ikke det hjælper?
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 20:13
andersch » 26 Jul 2012, 20:12 skrev:har lige fået den 10-20cm længere op.. men tror bare ikke det hjælper?
Det er jeg så tilgengæld ret sikker på det gør - sæt vvbtemp. i styringen til 54 grader, - så kører det for dig som de siger hos Thansen icon_cheesygrin.gif
Hvad er tilladt overtemp. sat til når den kører vvb. drift ? - altså hvor højt må scotten gå op i kedeltemp. ved vvb. drift ?
andersch
Indlæg af andersch » 26 jul 2012 20:24
det ved jeg ikke? jeg mener kedel står til 60 grader? og så max 10 over og minumun 5 under..
Men alligevel står den på STOP temp på 85grader kedel lige nu.. og 46 VVB :(
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 20:29
andersch » 26 Jul 2012, 20:24 skrev:det ved jeg ikke? jeg mener kedel står til 60 grader? og så max 10 over og minumun 5 under..
Har temp. ændret sig efter du har fået føleren længere op ? - Det skal den have (Beholderen er varmere jo længere du kommer op!).
Jeg tror du har 20 grader over settemp. til brugsvands - efter hvad du skriver, - og så går den i stop ved 80 grader (kan dog stadig stige lidt efterfølgende).
Hvis det ikke ændrer sig, - så vil jeg mene det evt. er spiralen på beholderen der er for lille...
Hvor stor beholder har du købt ?
Hvordan er dit anlæg skruet sammen - kan vi få nogle billeder ?
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 20:31
Det du snakker om der er kedel temp. og drift temp. over/under.
Der er en lign. menu ved brugsvandsprioritering hvor man sætter over/under temp. ved brugsvandsdrift.
Er ud ikke blevet instrueret i driften af din leverandør ?
andersch
Indlæg af andersch » 26 jul 2012 20:38
Jeg tror den hedder vvb priotering? og den står nu på 54 grader. og en diff. under på 8grader.
Så er der en der hedder kedel temperatur som står på 60grader. og på 10 grader over, og 5 grader under?
Hvordan kan det så lade sig gøre at kedlen bliver helt op til 85-90 grader?
Er det fordi den kæmper for at få beholderen op på de 54 grader?
Det er en 100liters. den er helt ny.
Og temp har ikke ændret sig, efter føleren kom længere op.
sådan en her :
http://dvcenter.dk/universal-temp-foler ... model.html
andersch
Indlæg af andersch » 26 jul 2012 20:41
der er ikke meget plads i mit fyrrum og de fleste rør har jeg bygget en mdf plade med låg uden om, med masser af isolering inden i.
Så det er lidt svært at tage billeder af
