Lagunaen køler ikke nok... PIV
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlægaf svsommer » 27 jul 2012 08:46
Zarge » 26 Jul 2012, 22:33 skrev:
Laguna2 jeps, har virket fint, kneb lidt for et par år siden, der manglende kølemiddel, har virket siden men nu kniber det så igen...
450g før opfyldning ja.
Om koblingen slår til ved jeg ikke.
Blæser virker på alle trin, dog går der en 10-15 sec fra bilen startes til der kommer liv i kontrolpanelet ( opfører sig somom strømmen er slukket...
Syntes også den er lang tid om at køre op i hastighed når den står på auto...
Havde ingen fejl for et par uger siden, og der kneb det også med kølingen.
Ved ikke om den får noget signal fra udetemp overhovedet ( hvis den da bruger den samme som displayet i kabinen)
Efter at ha været ustabil en periode er den helt forsvundet, altså igen streger eller noget som på stegetermometret, tallene er bare væk...
Og luften var som sagt 18g så noget må den køle, det var noget varmer i værkstedet...
du skal kontrollere om magnetkoblingen virker som den skal.
det med din ude temp. forsvinder i display er ikke nødvendigt en dårligføler men defekt display
hvad med blæser ved kondenser slår den til og fra når ac køre?
de fleste ac anlæg køre fint når det er varmt som nu de dage her med 3/4 fyldt anlæg.
hvis overnævne virker så skal der fejlfindes med tester da den har en del føler og relæ bladandet gyllesensor
mvh
svsommer
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf Zarge » 27 jul 2012 09:09
har lige pillet føleren ud af spejlet... Den reagerer ikke (går ud fra at det er en varmefølsom modstand, og modstanden ændres ikke når jeg varmer den op...)
Men kan kun finde den hos renault... de vil så ha over 600kr for sådan en!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Så den blir sgu ikke skiftet... Det vil jeg simpelhen ikke gå for en modstand...
EDIT. ang display, så tror jeg ikke det er den... visningen var helt hen i skoven det sidste stykke tid indtil den endelig gav helt op...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlægaf Zarge » 27 jul 2012 10:42
Hæ... huggeren havde sgu en til at ligge... så nu kan jeg se udetemp igen icon_cheesygrin.gif
Umiddelbart ser det ikke ud til at det har hjulpet på aircon, desværre...
Jeg syntes ikke rigtigt jeg kan bedømme om magnetkoblingen virker.
Jeg kan mærke at begge rør ind i kabinen bliver kolde (ikke isnende, men bestemt kolde)
Men skal den ene ikke være varm?
Tror efterhånden vi er ovre i noget med de spjæld, er bare lidt nervøs for hvordan de er at komme ind til... :oops:
svsommer
Indlægaf svsommer » 27 jul 2012 11:12
Zarge » 27 Jul 2012, 10:42 skrev:Hæ... huggeren havde sgu en til at ligge... så nu kan jeg se udetemp igen icon_cheesygrin.gif
hvis du mærker på røret ved fordamper så skal det ene være is koldt ja der danner sig is
hvis du slår ac til og fra kan du så høre den kobling motoren skal være startet blæser for kondenser vil også startet og stoppe.
du vil kunne se om der er noget af selve remhjulet der står stille prøv først at slukke ac og kig og omvendt
mvh
svsommer
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlægaf Zarge » 27 jul 2012 11:44
ok, remskiven står stille når ac slukket, kører når ac tændt. tjek
så den er fin...
Der er to rør der går til kabinen, et tykt og et tyndt.
De bliver begge kolde...
Ikke is, men våde af kondensvand...
Men skal de være kolde begge to, tyder det ikke på at den ikke kan overføre varmen?
svsommer
Indlægaf svsommer » 27 jul 2012 12:48
Zarge » 27 Jul 2012, 11:44 skrev:ok, remskiven står stille når ac slukket, kører når ac tændt. tjek
så den er fin...
det tynde er højtryk koldt
der hvor rørene går ind i kabine er det i en klods hvor begge rør er med en form for dåse på
hvis ja så kan det være din pumpe er defekt det kan den blive hvis anlægget ikke har være brugt om vinter
hvis det ikke er med den blok så har du sikker en drøvel ventil der er stoppet.
mærk på det tynde rør om det er koldt andre steder.
men det er sikkert din pumpe der er defekt.
du må ikke tage mig på midt ord. har ikke bilen forand mig hvis du forstår.
mvh
svsommer
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlægaf Zarge » 27 jul 2012 14:43
humm... dåse på inder eller ydersiden af torpedopladen? (kan ikke komme til indersiden, og der er ingen på ydersiden)
Så vidt jeg kan mærke er den tynde næsten lige så kold som den tykke over det hele...
Jeg har brugt ac jævnligt (stortset hver dag om vinteren for at fjerne dug etc...)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlægaf Flammen » 27 jul 2012 16:37
når navet i remskiven på kompressoren kører, er magnetkoblingen aktiveret. dvs at føleren på akkumulatoren (den omtalte dåse) kalder på tryk. da bør trykrøret fra kompressoer være helt rimet til. ellers er jeg bange for du må kigge dig efter en ny kompressor :( må man spørge om hvem der påfyldte kølemiddel på anlæget? personen burde have kontrolleret trykdifferencen ved den lejlighed. det ville straks afslører en defekt kompressor
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlægaf Zarge » 27 jul 2012 16:41
quickpot koblede sådan en fin maskine til, som brugte en times tid på at lave forskellige tryktests etc... den mente ikke der var noget galt...
Men det vil sige at kompressoren kan være "dårlig" altså køle lidt, men ikke nok?
svsommer
Indlægaf svsommer » 27 jul 2012 16:42
Zarge » 27 Jul 2012, 14:43 skrev:humm... dåse på inder eller ydersiden af torpedopladen? (kan ikke komme til indersiden, og der er ingen på ydersiden)
den sidder lige hvor rør går i kabine
http://www.google.dk/search?q=Ekspansio ... 44&bih=875
MEN hvad gør den blæser ved kondenser køre den?
mvh
svsommer
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
