Lagunaen køler ikke nok... PIV
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af Zarge » 26 jul 2012 17:30
Ja, så fik jeg mig endelig taget sammen til at få fyldt kølemiddel på klimaen i Lagunaen... Der var 450g ud af de 650g der skulle være, men det hjalp desværre ikke at toppe op...
Termometeret i luftdyssen sneg sig kun ned på 18°... :roll:
Altså... Der er kølemiddel på, kompressoren kører rundt, og den køler "lidt" (udeluften var noget over 18° icon_cheesygrin.gif
Men altså bare ikke nok...
Hvad kan det så mon skyldes?
1. "Udetermometeret" virker ikke, kan det ha indflydelse?
2. Kan der være noget galt med termometret i bakspejlet?
3. Kan det være selve styremodulet der fucker op i temperaturen, og "tror" den køler nok?
4. Noget helt andet???
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 38 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af triumph » 26 jul 2012 18:45
på nogen biler kan ude termometret godt have indflydelse
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 26 jul 2012 18:59
Har du haft en computer på den?
Min fabia laver samme nummer, det viste sig at være den servomotor der styre spjældet, den var defekt, og flyttede sig ikke når man ændrede temperaturen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 26 jul 2012 19:32
Altså sådan så det blander varm luft i? ( det med spjældet)
Ja jeg har haft en computer på, den viste ingen fejl...
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 20:09
Zarge » 26 Jul 2012, 17:30 skrev:Ja, så fik jeg mig endelig taget sammen til at få fyldt kølemiddel på klimaen i Lagunaen... Der var 450g ud af de 650g der skulle være, men det hjalp desværre ikke at toppe op...
Hvad er en Laguna ? :shock:
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 26 jul 2012 21:05
Hmm, er faktisk ikke helt klar over hvad den gør. Fordi den alm. Sevro til at blande koldt og vamrt, den fungere fint.
Min viste heller ikke nogen fejl, men hvis jeg gik ind under klima anlæg, og valgte test så viste den en fejl. Positionfejl på servo.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 26 jul 2012 21:34
er det en laguna 2
har det været galt fra ny?
var der 450g på før efterfyldning?
slår magnet koblingen til?
virker din blæser på alle trin?
har du fejl i motor styring?
og ja det kan nemt være ude temp der er skyld i det ikke virker hvis den siger under 8g så køler anlægget ikke.
mvh
svsommer
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 26 jul 2012 22:33
svsommer » 26 Jul 2012, 21:34 skrev:er det en laguna 2
Laguna2 jeps, har virket fint, kneb lidt for et par år siden, der manglende kølemiddel, har virket siden men nu kniber det så igen...
450g før opfyldning ja.
Om koblingen slår til ved jeg ikke.
Blæser virker på alle trin, dog går der en 10-15 sec fra bilen startes til der kommer liv i kontrolpanelet ( opfører sig somom strømmen er slukket...
Syntes også den er lang tid om at køre op i hastighed når den står på auto...
Havde ingen fejl for et par uger siden, og der kneb det også med kølingen.
Ved ikke om den får noget signal fra udetemp overhovedet ( hvis den da bruger den samme som displayet i kabinen)
Efter at ha været ustabil en periode er den helt forsvundet, altså igen streger eller noget som på stegetermometret, tallene er bare væk...
Og luften var som sagt 18g så noget må den køle, det var noget varmer i værkstedet...
triumph
Indlæg af triumph » 27 jul 2012 05:59
Som Peter MA siger, så sider der ofte et spjæld der blander udeluft med varmluft. Hvis udluftføler (er defekt) siger at det er koldt, så blander den varmluft i
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 27 jul 2012 06:25
Det kan være tørfilteret eller pollen/kabinefiltret der er tilstoppet :D
og 400l vvb i huset.
