Hvor placeres vandrør og varmefremføring
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 27 jul 2012 12:02
toberg » 27 Jul 2012, 11:15 skrev:Det var egentlig en kold skunk.
Hvis jeg ligger rørene i etageadskilles vil de vel også fryse, hvis det er i skunken.?
Hvis nu jeg isolere med 100 mm under spærene til tagfod. Og stadig isolere mine skunkvægge med 400mm og sætter dampspær op der.
Lægger rørene i etageadskillese under væggen så der ca er 200 mm isolering på hver side af rørene burde det så ikke kunne gå, eller hvilke problemer for jeg så
Hvis du alligevel er ved at lave det hele fra frisk, hvorfor så ikke bare lave varme skunke, så er du ude over alle problemerne, og det er nemt at lave alle føringerne !
:great:
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 27 jul 2012 14:22
masser af isolering på begge sider af rørene hjælper ikke ved hård frost, de skal ind på den varme side af isoleringen, isoleringen skaber jo ikke varme, den holder kun på den, så hvis du nu ligger dine rør imellem isolering og dampspærre og laver feks en gipsvæg indvendig så kan varmen fint finde ud til dine rør (i hvert fald hvis rummet er opvarmet)
