Højeste mulige dagsproduktion med 7KWp anlæg?
Brandbirk
Tilmeldt: 26 jul 2012 11:59
Indlæg af Brandbirk » 26 jul 2012 12:54
Så er jeg også den heldige ejer af et solcelle anlæg. Jeg spekulerer på hvad den højst mulige dagsproduktion mon kan blive?
Det er super svært at sammenligne 2 anlæg, der er så mange faktorer der spiller ind, men forsøger alligevel her at søge svaret.
Hvad kan 7KW paneler på en 6KW inverter mon højst lave om dagen? - Håber der er andre med samme type anlæg der kan fortælle om deres produktion. Vores har lavet op til 47,3 KWh - anlægget har kun været i drift i 6 dage, så har ikke så meget at sammenligne med
Vores anlæg: www.brandbirk.dk
vh
Jesper
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 26 jul 2012 22:15
Hvis du vil se hvad andre producerer, så prøv:
http://www.monitoring.solaredge.com/sol ... ublic_home
http://www.jysksolenergi.dk/Datalogger.html
Ovenstående er anlæg der er koblet op på nettet, og der er mange at vælge mellem (solaredge er fra hele verden, men der er mange fra dk)
Din produktion ser ud til at være god, du skal nok ikke forvente at komme ret meget over 50 kwt/dag.
Din måler, jeg formoder der er en "knap" på den, prøv at trykke flere gange, så kommer der formodentlig et tal der viser hvor meget du har leveret. Hos energi fyn blev en 2 år gammel måler (den kunne godt tælle solgt strøm) skiftet og det var først derfra det lagrede strøm kunne modregnes.
har ventet 9 uger på svar/tilladelse fra energinet.dk
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 27 jul 2012 00:04
Mit 7,9Kw (startet op i går ved middags tid.) Har lavet 54,63Kwh idag :-)
Min far har 10,8Kw og har lavet 60Kwh (1/3 sidder mod vest)
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af ras65ser » 27 jul 2012 15:58
Har et 7,2kwh lavet MAX 56,3Kvh på 1 dag og siden D.24 april har det lavet 3362kvh
infobsam
Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30
Indlæg af infobsam » 08 aug 2012 23:01
læg dit anlæg op på pv-log.com så kan du se hvad anlæg i dit område kan lave
der er netop kommet en topliste for DK så er det nemt at se hvad 7kwp kan lave dagligt mdr. og årligt
Mvh michael
Brandbirk » 26 Jul 2012, 12:54 skrev:Så er jeg også den heldige ejer af et solcelle anlæg. Jeg spekulerer på hvad den højst mulige dagsproduktion mon kan blive?
Vores anlæg: http://www.brandbirk.dk
vh
Jesper
