hvorfor sætter piller sig fast i smelteslangen/flexrøret
Christian K
Tilmeldt: 15 nov 2011 10:19
Mit fyr: Scotte 16kw - Black Star 20
Areal: 400 (2 kredse)
Brændsel: 8mm Neova piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ramløse, Helsinge
Indlægaf Christian K » 25 jul 2012 14:19
Nogen der ved hvorfor jeg jævnligt oplever, at piller (8mm neova) sætter sig fast i flexslangen (smelteslangen) mellem snegl og brænder. Når jeg så tjatter lidt til den vælter det ned i brænderen med ophobede piller. Faldet på slangen er ikke lodret, der er en kurve på, men tæt på - tyngdeloven taler imod, så jeg synes det er noget besynderligt at pillerne kan sætte sig fast i noget. Og det sker jo ikke dagligt.
Det er også så bøvlet hver gang det sker , for så skal brænderen af og tømmes og hukommelse nulstilles ved at slukke helt ned og starte op igen..
Det er denne jeg mener (kan godt nok ikke huske om det er Ø60 eller Ø76):
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3635
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlægaf svsommer » 25 jul 2012 14:41
Christian K » 25 Jul 2012, 14:19 skrev:Nogen der ved hvorfor jeg jævnligt oplever, at piller (8mm neova) sætter sig fast i flexslangen (smelteslangen) mellem snegl og brænder. Når jeg så tjatter lidt til den vælter det ned i brænderen med ophobede piller. Faldet på slangen er ikke lodret, der er en kurve på, men tæt på - tyngdeloven taler imod, så jeg synes det er noget besynderligt at pillerne kan sætte sig fast i noget. Og det sker jo ikke dagligt.
har sammen problem som dig har så købt ny slange uden det hjalp
men prøv at være meget omhyggeligt med spændebånd ved faldrør at det sidder lige i starten af rørret for at få en jævn overgang
mvh
svsommer
levi
Indlægaf levi » 25 jul 2012 14:51
Kan du ikke tage et billede ? - det er absolut ikke et normalt problem på en Scotte/Woody, - så jeg tror ikke der er fald nok på :great:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlægaf Flammen » 25 jul 2012 16:31
tror din slange er lidt slap. prøv at skubbe den længere ned over faldrøret, så den strækkes let og bliver glat indvendig
Christian K
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Indlægaf Christian K » 26 jul 2012 09:41
Her er billeder. Slangen kan selvfølgelig godt blive rykket noget hver gang den har været af og så kan den 'flade lidt ud' , hvis jeg ikke er opmærksom, men synes dog det er mærkeligt , at det sker jævnligt, når der generelt er godt med fald..
Her er opstillingen:
(noget bøvlet med at få billeder på dette forum.. )
http://netnet.dk/images/scotte/IMAG0633.jpg
http://netnet.dk/images/scotte/IMAG0629.jpg
http://netnet.dk/images/scotte/IMAG0632.jpg
svsommer
Indlægaf svsommer » 26 jul 2012 09:54
Christian K » 26 Jul 2012, 09:41 skrev:Her er billeder. Slangen kan selvfølgelig godt blive rykket noget hver gang den har været af og så kan den 'flade lidt ud' , hvis jeg ikke er opmærksom, men synes dog det er mærkeligt , at det sker jævnligt, når der generelt er godt med fald..
du har et stort knæk på slangen
kan du ikke korte af den?
mvh
svsommer
levi
Indlægaf levi » 26 jul 2012 10:12
Du skal have kortet af den slange - det "knæk" den har virker som en pillebremse. :great:
Christian K
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Indlægaf Christian K » 26 jul 2012 10:43
OK, det vil jeg så gøre. Tak.
Fordelen ved at slangen ikke er super kort, er, at siloen kan flyttes.
Men er da nysgerrig. Kan i fortælle mig, hvad det er pillerne sætter sig fast i inde i slangen?? De falder jo først lodret, får dermed fart på, og selvom slagen drejer/knækker lidt, så er den jo fortsat stejl nedad. Og slangen er 6-7 cm bred indvendig, så hvad dælen skulle bremse de faldende piller? De rammer måske hinanden undervejs og så bliver nogle i slangen? Synes tyngdekraften taler imod dette.
levi
Indlægaf levi » 26 jul 2012 12:22
Christian K » 26 Jul 2012, 10:43 skrev:OK, det vil jeg så gøre. Tak.
Pillerne sætter sig fast i smuld/rillerne i "knækket"
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlægaf Jarnved » 26 jul 2012 16:18
Min slange er kortet ned til 35cm. og det giver næsten frit fald og ingen problemer.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Brugere der læser dette forum: honneymonster og 5 gæster
