Lav temperatur - minimal ydelse.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos » 02 aug 2012 22:15
1 kWh fra 11.15 idag er alt for lidt. Mine 60 rør har lavet 12,7 kWh i dag.
Lidt løse ideer:
Kunne det have med følerplaceringerne i VVB'en at gøre? Føleren fra fyret skal sidde i toppen af beholderen (er den placeret i bunden, forvarmes alt vand af fyret), og føleren til solkredspumpen skal sidde i bunden af beholderen (er den placeret i toppen, stopper solkredspumpen, før hele beholderen er varmet op).
Har du urstyring på fyret? Hvis ikke, forvarmer fyret beholderen hver formiddag, istedet for at lade solen gøre det om eftermiddagen?
Hvordan er dit anlæg bygget op - er der overskudsvarmefunktion (hvis ja, så ledes varmen måske utilsigtet et andet sted hen end VVB'en, før det er meningen)?
Har du flowmåler koblet til styringen? Hvis ikke beregnes produktionen måske forkert, hvis det flow, der er tastet ind i styringen, er mindre en det reelle flow i solkredsen.
AllanJensen
Tilmeldt: 12 okt 2010 11:47
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Dagligt forbrug: 26
Indlæg af AllanJensen » 03 aug 2012 09:27
Følerne er placeret korrekt jævnfør installations vejledningen og jeg kan se på displayet at det er de korrekte data der kommer ind.
Jeg har ikke udstyring på fyret - Det er 3-vejs ventilen som sørger for at fyret kører når vandet i toppen kommer under de specificeret 50 grader. Men for forsøgets skyld har slukket fyret hertil morgen så må vi se hvor meget solvarmen producerer. Som nævnt tidligere har jeg ingen dage i år haft en dags produktion på mere end 5 KWH.
Ja der er flowmåler sat til styring og jeg kan se den kører.
levi
Indlæg af levi » 03 aug 2012 09:59
Det lyder godt nok sært...
Da du stak kobberenderne op i manifolden, - gik de så stramt eller meget løst ?
Er fangeren også leveret fra mig, - eller er det et andet fabrikat ?
AllanJensen
Areal: 230
Dagligt forbrug: 26
Indlæg af AllanJensen » 03 aug 2012 10:24
levi » 03 Aug 2012, 09:59 skrev:Det lyder godt nok sært...
Det var en blanding nogle gik stramt og andre var mere løse. Vil tro en 10-12 stykker gik stramt og en 5-6 stykker løst resten et sted der imellem.
Fangeren har du også leveret (suncomfort) købte både den og scotten hos dig. :great:
levi
Indlæg af levi » 03 aug 2012 10:49
hmm, - er rørerne helt ens, - eller er der nogen forskel på nogen af dem ?...
AllanJensen
Areal: 230
Dagligt forbrug: 26
Indlæg af AllanJensen » 03 aug 2012 11:48
De er ens og med samme produktionsdato 23-04-2010
AllanJensen
Areal: 230
Dagligt forbrug: 26
Indlæg af AllanJensen » 03 aug 2012 14:53
undrede mig også en smule over at der på en del af rørerne vi afmonterede sad Zinkpastaen lige så fint på - Er det forklaring at hullerne heatpiben går ind i er for store ?
levi
Indlæg af levi » 03 aug 2012 16:01
AllanJensen » 03 Aug 2012, 14:53 skrev:undrede mig også en smule over at der på en del af rørerne vi afmonterede sad Zinkpastaen lige så fint på - Er det forklaring at hullerne heatpiben går ind i er for store ?
Vi bliver vist nødt til at snakke sammen selvom du er god til at skrive, - ring til mig på Mandag :)
AllanJensen
Areal: 230
Dagligt forbrug: 26
Indlæg af AllanJensen » 03 aug 2012 16:59
10-4 :great:
JessFrankJessen
Tilmeldt: 06 jul 2012 08:53
Mit fyr: Passat C2 Compact
Areal: 362
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Geografisk sted: Nybøl, Sønderborg
Indlæg af JessFrankJessen » 07 aug 2012 09:04
Er ny her på siden, men har læst ivrigt i de forskellige tråde for at suge erfaringer fra I andre brugere :-)
Fandt I en løsning på problemet???
Står selv for at skulle ud og investere i sådan et solvarmeanlæg, så jeg gerne have alt den erfaring med :-)
