varmefrem førings rør i pex
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Indlæg af toberg » 23 jul 2012 22:43
I mine gamle varmefremførings rør i jern, kunne rørene godt banke lidt når der blev varmet op. Vil det også ske hvis varmefremføringen er i pex rør
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 24 jul 2012 00:24
nix. Bankelyden er jernet som udvider sig når det bliver varmt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 jul 2012 15:46
Hvis et jernrør er lagt helt tæt på strøer, hvorpå gulvbrædderne ligger, så kan der meget vel opstå knirkende lyde, både når jernrøret opvarmes og afkøles.
Sådan en lyd vil ikke høres nær så kraftigt, hvis der er tale om et pexrør, da det er meget blødere i godset.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
