ventilation
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
ventilation
Indlæg af toberg » 23 jul 2012 22:39
Jeg er ved at isolere mit hus. Der er etanit på taget og det er tæt.
Jeg skal jo sørger for at jeg ikke for fugt i konstruktionen, og jeg ved jeg nok ikke vil få luftet nok ud.
Kan jeg lave et hul i loftet på hvert værelse, sættet en rist i og lade et rør gå op gennem isoleringen.
Der er jo naturlig ventilation op langs tagpladerne og loftet.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
ventilation
Indlæg af lamborg » 24 jul 2012 00:29
ville jeg ikke gøre . Det vil været dyrt i varmetab fordi varmen jo søger mod loftet og derfor fiser ud til de små fugle om vinteren. Lav i stedet måske en udluftningskanal i bunden af vinduesrammen. Du kan se hvordan det er lavet på materede vinduer til badeværelser.
Eller vend dig til lige at åbne et vindue engang imellem. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
ventilation
Indlæg af Flyball » 24 jul 2012 11:33
Ventilation fra opvarmede rum op direkte i uopvarmet loftrum, uanset hvordan du udformer det, så er det et no go !
:great:
toberg
ventilation
Indlæg af toberg » 24 jul 2012 11:50
Ok, men hvordan for jeg så automatisk udluftning, er løsningen at bore de huller i vinduet
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
ventilation
Indlæg af John Skov Jensen » 24 jul 2012 11:55
installer et rigtigt ventilationsanlæg f.eks nilan comfort 300.
Det har jeg gjort, det er fantastisk effektivt. Det vil du aldrig fortryde.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
ventilation
Indlæg af Skiveren » 24 jul 2012 13:17
toberg » 23 Jul 2012, 22:39 skrev:Jeg er ved at isolere mit hus. Der er etanit på taget og det er tæt.
Du behøver ikke at være bange for fugten, medmindre at det er lavet meget unormalt, bølgerne på pladerne leder ventilation op under tagpladerne, men der hvor du skal være opmærksom er i toppen (kippen) ved rygning, det er vigtigt at den naturlig luftstrøm kan blive ledt ud igen.. se link http://www.cembrit.dk/Tag-25207.aspx
Hvis det er fordi at du er bange for fugten i selve værelserne, så montere de ventilationfætter man kan købe til vinduerne... Se link http://www.dukaventilation.dk/PRODUKTER ... pe-VV.aspx
Du må for Guds skyd ikke lave hul igennem dampspærren/isolering, for så er det først du kan opleve fugtproblemer.. :shock: Et hul i dampspærren på størrelse med en 2 krone, svarer til et hul på størrelse med en spand, hvor du ikke har noget isolering igennem tagkonstruktion... Og desuden vil varmen trække alt fugten med sig hen i dette hul...
Det dur ikke... Håber du finder vej... Ellers må du spørg igen.. :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
toberg
ventilation
Indlæg af toberg » 24 jul 2012 19:13
Det var fugten i værelset jeg var bekymret for, tak linket.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
ventilation
Indlæg af Grevens » 25 jul 2012 19:17
... og så husk lige at kontrollere om der overhovedet er dampspærre monteret i dit loft...
- mit eget hus er fra 1963, født med 100mm isolering på loftet ... huset er ikke født med dampspærre, og der er sådan set ok, og huset har ingen skader af dette ... ... det skyldes at der kun er 100mm isolering, og dampen fra huset kan nå at ryge hele vejen gennem isoleringen og til oversiden inden den fortættes, og ventileres væk i loftrummet .... ... problemet opstår ( opstod) først den dag jeg skulle efterisolere op til 300 mm ... ... uden dampspærre vil dampen nu kun nå ca. ½ vejs gennem isoleringen for den fortættes og sætter sig midt i isoleringen, og på de spær og andet guf der ligger der ... ... og det giver skader på sigt ... store skader ... - så der er kun slavemetoden med at få monteret en dampspærre INDEN man efterisolerer ...
- det kán gøres på to måder ... enten er det ud med alt det gamle isolering og gøre det oppefra nede mellem og op af spær !!! ( røvsygt arbejde ) - eller som jeg har gjordt, montere damspærre på de gamle gipsplader, fuge tæt ( meget tæt ) ud til vægge og ved loftudtag, og så nye loftplader på, og en fuget loft liste ...
... snedige anvisninger og lumre udregninger kan ses og læses i bogen SBI anvisning nr. 224 " Fugt i bygninger" ... kan erhverves for ca. 600,- eller lånes på biblioteket ... ... bogen er billigere en den mindste fugtskade ...
